jacques
jacques
20.01.2020 в 18:11:19
Подскажите, пожалуйста, какой пол сделать лучше в данном случае? Квартира в доме, где был капитальный ремонт. После снятия старого пола кое где залито бетоном полым, по нему стучишь - пусто..., а кое где мусор на бетонных небольших плитах между двутаврами. Что будет лучше: стяжка или лаги с фанерой?
Rumato
Rumato
Щелково
20.01.2020 в 22:03:50
jacques, Если нагрузка на плиты перекрытия позволяет, то конечно стяжка лучше, но она будет дороже. Если сильно нагружать нельзя, то лаги, но это сложнее, и дешевле.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2020 в 01:07:25
jacques, толщина стяжки?
jacques
jacques
21.01.2020 в 09:32:07
если стяжка, то я думал 6 см сделать стяжки с керамзитом, а 4 см = просто цпс. А как узнать выдерживаемую нагрузку плит? Rumato, dmitrovski,
