Как все наверно поняли, я не сильно разбираюсь в вопросах строительства и хотел бы получить от вас совета. Так же предстоит перенос коммуникаций проходящих в стяжке.
23.01.2020 в 19:09:05
23.01.2020 в 23:12:34
Забыл написать, что прошло 3 года как строители уложили стяжку, и только сейчас приступил к ремонту
24.01.2020 в 00:36:41
ПГП у Вас полнотельные ? Или с дырками ?
24.01.2020 в 01:51:44
Полнотелые, такие же установлены от застройщика
24.01.2020 в 04:49:53
ДИгорь написал: я не сильно разбираюсь в вопросах строительства и хотел бы получить от вас совета.
ДИгорь,советовать дело неблагодарное. По своему опыту знаю, что у заказчика если сложилось убеждение , или, чаще это ПРЕДубеждение, о том, что у него все плохо и всё надо поменять, то переубедить его очень сложно. Для этого надо иметь дар. Поэтому если хочется понравится заказчику и получитьзаказ, не нужно его отговаривать, а нужно называть цену за его хотелки и предлагать варианты подешевле. Но вы не мой клиент. .............)) На вопросы ответить могу. Но тогда задайте их правильно, и отвечайте на мои вопросы)))
24.01.2020 в 09:20:17
Грэй,можно ли на стяжку установить пгп перегородку?
24.01.2020 в 10:10:59
ДИгорь написал : Здравствуйте, приобрел квартиру с черновой отделкой и гипсовыми пазогребневыми межкомнатными перегородками. Предстоит перепланировка и снос 70% стен, в том числе стен туалета и ванной комнаты, назрел вопрос из какой материала сделать новые стены? Выбор стоит между пгп и газосиликатными блоками.
У пазогребня плотность больше, чем у газоблока или пеноблока. Но звукоизоляция у последних выше. Для стен санузла могу рекомендовать пеноблок ПБ-100 (закрытые поры и возможность армирования). Плотность пено-газобетона: ~500 кг/м.куб. (12.5 кг/блок)
24.01.2020 в 19:16:44
Подскажите, как правильно заделать швы в стяжке после демонтажа стен?
