ДИгорь
ДИгорь
21.01.2020 в 23:34:35
Здравствуйте, приобрел квартиру с черновой отделкой и гипсовыми пазогребневыми межкомнатными перегородками. Предстоит перепланировка и снос 70% стен, в том числе стен туалета и ванной комнаты, назрел вопрос из какой материала сделать новые стены? Выбор стоит между пгп и газосиликатными блоками. И не стоит ли снести все стены в квартире, и на их месте собрать новые, но уже уложить под них подложку из пробкового дерева для лучшей звукоизоляции? Добавлю, что я хотел бы отградится от шумов соседей нежели от звуков между комнатами.
22.01.2020 в 01:24:11
ДИгорь написал: И не стоит ли снести все стены в квартире, и на их месте собрать новые,
это зависит от осмотра на месте, от ваших требований к "звонкости" стен.
ДИгорь написал: Добавлю, что я хотел бы отградится от шумов соседей нежели от звуков между комнатами.
если речь о нижних - то на это больше влияет правильность выполнения слоя подготовки пола - стяжки
ДИгорь
ДИгорь
22.01.2020 в 08:28:15
BV, возведение новых стен предполагается на существующую стяжку с заделкой получившихся после демонтажа стен отверстий, правильно ли так делать?
ДИгорь
ДИгорь
22.01.2020 в 22:44:13
Если сделать наливной пол со звукоизоляционной подложкой на существующую стяжку это отградит от звуков соседей?
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 22:51:16
ДИгорь написал: возведение новых стен предполагается на существующую стяжку с заделкой получившихся после демонтажа стен отверстий, правильно ли так делать?
Если только под продажу, да и то по большой вредности.
ДИгорь
ДИгорь
22.01.2020 в 23:37:47
AndyMirror,спасибо за комментарии, жить я планирую сам и поэтому хотелось бы сделать правильно, в интернете натыкаюсь на видео где пгп кладут прямо на стяжку, ввуду его небольшого веса, хотя одна плита весит 28 кг. Отсюда и назрел этот вопрос.
23.01.2020 в 02:33:21
ДИгорь написал: BV, возведение новых стен предполагается на существующую стяжку с заделкой получившихся после демонтажа стен отверстий, правильно ли так делать?
ДИгорь, это дурь.
ДИгорь написал: сделать наливной пол со звукоизоляционной подложкой на существующую стяжку это
это ... см выше
Грэй
Грэй
23.01.2020 в 03:20:20
ДИгорь написал: Если сделать наливной пол со звукоизоляционной подложкой на существующую стяжку это отградит от звуков соседей?
Если звукоизоляционная подложка и наливной пол будут достаточно толстыми, (от 6...7 см, и толще),то - оградит. Если тонкие, то -нет.
ДИгорь написал: Выбор стоит между пгп и газосиликатными блоками.
имхо, они равноценны по звукоизоляции.
Если есть деньги, чтобы сделать сразу весь ремонт под ключ, то, наверное, стоОит. Если планируете делать квартиру частями, по мере поступления денег, то не стОит сносить все перегородки.
ДИгорь
ДИгорь
23.01.2020 в 08:35:52
Очень бы не хотелось переделывать стяжку, но если нет других путей решения этого вопроса, то видимо придется, спасибо за советы
Грэй
Грэй
23.01.2020 в 16:01:42
ДИгорь написал: Очень бы не хотелось переделывать стяжку, но если нет других путей решения этого вопроса,
чёто не понял
  • какой из ваших вопросов решается переделкой стяжки? :cool: -кто вам советовал переделывать стяжку? - Вроде никто не советовал такого....
ДИгорь
ДИгорь
23.01.2020 в 18:51:54
BV написал:
ДИгорь, это дурь.
это ... см выше
BV, значит я не правильно понял
