евгений78
евгений78
24.01.2020 в 20:15:59
ДИгорь написал:
Грэй написал:
ДИгорь написал: Грэй,можно ли на стяжку установить пгп перегородку?
Можно.
Грэй, это я хотел услышать, спасибо)
ДИгорь, нельзя пгп ставить на стяжку. :nо:
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
24.01.2020 в 20:16:55
ДИгорь написал: Подскажите, как правильно заделать швы в стяжке после демонтажа стен?
ДИгорь, обеспылить загрунтовать и заделать любой цпс
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.01.2020 в 20:33:05
евгений78 написал:
ДИгорь написал:
Грэй написал:
Можно.
евгений78, +1!
Мой опыт к Вашим услугам!
ДИгорь
ДИгорь
24.01.2020 в 21:00:59
Как поступают в такой ситуации? Режут и удаляют стяжку в месте возведения новой стены? А затем как вы написали выше обеспылить загрунтовать и заделать любой цпс?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.01.2020 в 21:54:39
ДИгорь написал: Как поступают в такой ситуации? Режут и удаляют стяжку в месте возведения новой стены? А затем как вы написали выше обеспылить загрунтовать и заделать любой цпс?
ДИгорь, Именно так.
Грэй
Грэй
25.01.2020 в 04:34:51
Если у вас стяжка плавающая, то есть на разделителе(шумоизоляторе) то положить на дно шва такой же разделитель(шумоизолятор), и заполнить шов цементным составом для пола. Края шва изнутри, конечно, очистить предварительно, огрунтовать.
евгений78
евгений78
25.01.2020 в 10:32:17
ИгорьPurnesh написал:
ДИгорь, Именно так.
ИгорьPurnesh, :yu:
ДИгорь
ДИгорь
06.02.2020 в 22:56:38
В связи с перепланировкой демонтировал часть стен в квартире, собираюсь укладывать пгп по вашему совету на бетонное основание через пробковую подложку на пол и стены. Оставшаяся часть стен от застройщика уложена без подложки. На двух стенах будет примыкание новых пгп и старых, под углом 90 градусов, подскажите пожалуйста, будет ли какой то эффект от пробки? Или примыкание старых и новых стен также сделать уложив пробку на место соединения?
SergSB
SergSB
Ялта
06.02.2020 в 23:14:45
Так уложите стены от застройщика с подложкой. В начале с 1 стороны отрежете болгаркой и положите пробку, потом тоже самое сделаете с другой (после того как замажете раствором и он засохнет) = например, 4 + 4 см.. Так пройдете по всему периметру. На самом деле это очень просто и быстро. На место примыкания тоже можно положить пробку.
ДИгорь
ДИгорь
06.02.2020 в 23:22:27
Спасибо за совет, но я не очень понимаю как это сделать с полом. Может это важно, квартира у меня торцевая, и оставшиеся стены примыкают именно к торцевым стенам.
SergSB
SergSB
Ялта
06.02.2020 в 23:30:34
С полом также. Отрезали часть - проложили пробку и т.д. Никуда стена не денется. ПГП прекрасно может висеть только на боках, т.е. если его под сантехнику проштробить под 0 ... стена не упадет. Т.ч. бояться этого не нужно.
