Ольга67
Ольга67
Смоленск
22.01.2020 в 18:30:56
на полоскании работает нормально, при стирке после включения второго клапана выбивает шланг из диспенсера, если подуть в диспенсер то воздух проходит.Пробовали заменить хомут на трубочке-шланге- начал надуваться шланг, перекрыли подачу воды, чтоб не порвался. какие могут быть причины?
vlad178
vlad178
23.01.2020 в 11:01:57
диспенсер забит, чего ж еще ?
MrServis
MrServis
27.01.2020 в 11:50:37
Что за машина??? Засор, больше нечему
Ольга67
Ольга67
Смоленск
28.01.2020 в 17:32:50
vlad178, мастера из авторизованного сервисного центра минского з.Атлант "В-Холдинг",говорят что виноваты входные клапана и предлагают их заменить за 1700р, но я как-то сомневаюсь. И это после того как я забрала от них машину после ремонта, в перечне работ среди прочих называлась проклейка диспенсера герметиком-"чтоб не протекал"-машинку привезли мастера, но не подключали, сначала сказали, что не нашли где вода перекрывается, потом что это это не их работа, должен сантехник из жека.Подключали самостоятельно. буду приглашать с другого сервиса.
Ольга67
Ольга67
Смоленск
28.01.2020 в 17:36:56
MrServis, минская Атлант 7кг загрузка, 1000 об отжим 70С1010 5 лет в работе
28.01.2020 в 17:43:50
Ольга67 написал: при стирке после включения второго клапана выбивает шланг из диспенсера,
значит
Ольга67 написал: ,говорят что виноваты входные клапана
это не правда
Можете аккуратно снять шланг с клапана и просто его продуть? Не продувается - засор или в шланге или в диспенсере....
Ольга67 написал: в перечне работ среди прочих называлась проклейка диспенсера герметиком-"чтоб не протекал"
могли сдуру залепить в диспенсере герметиком вход от шланга или внутри магистраль герметиком...
И это мне кажется наиболее вероятным.
Ольга67
Ольга67
Смоленск
29.01.2020 в 11:25:26
BV, мастер подул в диспенсер и сказал что продувается и обвинил клапана и поменять их можно только парой.Интересно диспенсер разбирается или ломается? как я поняла, чтоб его разобрать,надо всю переднюю панель снимать?
Павел Х.
Павел Х.
09.02.2020 в 10:41:17
Берете маленькую проволочку,сн маете шланг который выбивает. Прочищаете пластиковый соск порошкоприемника, поковыряетенемного патрубок . Ставьте обратно. Клапана тут не причем если они не менялись. Там засор скорее всего в порошкориемнике. Вот и давит шланг с места
VladM
VladM
Саратов
09.02.2020 в 12:10:06
Если тема ещё актуальна: "начал надуваться шланг," - я вот подумал - может силовой каркас этого шланга поврежден. Поэтому и из-под хомута вылезает (растягивается утончаясь наружная оболочка). Так что замена этого заливного шланга на новый должна помочь.
Windert
Windert
11.02.2020 в 09:37:14
Шланги от клапанов к диспенсеру идут в комплекте с клапанами. Если менялись клапана, значит менялись и шланги. И если бы прохождение через диспенсер было нормальным, то шланг в любом случае не выбивало бы. Проблема именно в затруднении прохождения через диспенсер. Надо его смотреть, чистить по возможности. Иногда помогает вымачивание в сульфаминовой кислоте.
11.02.2020 в 10:17:07
VladM написал: Если тема ещё актуальна: "начал надуваться шланг," - я вот подумал - может силовой каркас этого шланга поврежден. Поэтому и из-под хомута вылезает (растягивается утончаясь наружная оболочка). Так что замена этого заливного шланга на новый должна помочь.
VladM, вы эти шланги хоть раз видели? :popcorn
