redphase
redphase
23.01.2020 в 19:49:40
Привет мастерам!
На днях я собрался, наконец, заменить частично перегоревшие люминесцентные светильники в нише на потолке на светодиодные. Когда полез наверх - обнаружил следующую картину (на фото). Слева провод (предположительно) из щитка, справа - провода к светильникам(двужильные). В квартирном щитке, если я правильно понимаю, только автоматы на каждую линию, без УЗО.
Может ли кто-то объяснить мне логику такого соединения? Почему почти все светильники соединены с землей вместо ноля?
Заранее спасибо.
D_K_
D_K_
Курск
23.01.2020 в 19:54:57
Сдвоенный выключатель. Фаза синий и коричневый. Ноль желто-зеленый.
redphase
redphase
23.01.2020 в 20:12:04
DK,
А ведь и правда, так и есть! Спасибо.
Правда, тогда у меня другая проблема: светильники, которые я приобрел на замену, по паспорту требуют заземления (корпус металлический, внутри 2 светодиодных ленты через трансформатор). Существует ли какой-то способ их подключить к текущей схеме или надо сдавать в магазин и искать те, которые заземления не требуют?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.01.2020 в 20:25:43
DK написал: Сдвоенный выключатель. Фаза синий и коричневый. Ноль желто-зеленый.
полностью согласен.
redphase написал: обнаружил следующую картину
Картина то не очень.... "художник" срукожопил по полной. Раз уж взялся винтовыми клеммниками подключать, то многожильный провод надо было в наконечники опрессовать.
Но для этого инструмент нужен... а не у всех "универсалов" он есть. Ну и самое простое было бы использовать клемники "ВАГО" 222й или 221й серии
Для подключения светильников они в самый раз. Можно схему включения менять при необходимости.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.01.2020 в 20:29:46
redphase написал: Существует ли какой-то способ их подключить к текущей схеме или надо сдавать в магазин и искать те, которые заземления не требуют?
Можете и другие поискать, а можете эти подключить игнорируя заземление. На их работоспособность это ни как не повлияет, да и на Вашу безопасность не сильно.
redphase
redphase
23.01.2020 в 21:37:19
Мегавольт. написал:
Мегавольт., В моем случае эти светильники лягут на металлические профиля, из которых собран каркас ниши, которые, в свою очередь касаются профилей обшитой гипсокартоном стены и решетки на ней и перспектива того, что это все может однажды оказаться под напряжением мне не очень нравится.. Достаточно ли безопасным решением будет в этом случае использование какой-то изолирующей прокладки между светильниками и профилями?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.01.2020 в 21:57:42
redphase написал: перспектива того, что это все может однажды оказаться под напряжением мне не очень нравится..
То есть перспектива, что бытовые приборы с евровилкой (стиральная машина, микроволновка, холодильник...) под напряжением окажутся Вас не пугает?
redphase написал: Достаточно ли безопасным решением будет в этом случае использование какой-то изолирующей прокладки между светильниками и профилями?
Более достаточным решением будет установка УЗО, (на группу можно и на 10мА) которое если что просто отключит светильники. ( и вот тут, для диагностики, подключение через "ваго" снова будет удобнее)
redphase
redphase
23.01.2020 в 22:26:58
Мегавольт. написал: То есть перспектива, что бытовые приборы с евровилкой (стиральная машина, микроволновка, холодильник...) под напряжением окажутся Вас не пугает?
Честно говоря, все вышеперечисленное у меня подключается с заземлением и сходу вспомнить, какие приборы с металлическим корпусом подключены без него у меня не вышло.
Мегавольт. написал: Более достаточным решением будет установка УЗО, (на группу можно и на 10мА) которое если что просто отключит светильники. ( и вот тут, для диагностики, подключение через "ваго" снова будет удобнее)
Да ваго у меня есть, проблема пришла откуда не ждал. :) Видимо, правильнее будет искать светильники с пластиковым корпусом и вторым классом защиты, а эти вернуть в магазин.
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2020 в 23:37:42
redphase написал: все вышеперечисленное у меня подключается с заземлением
Проведите отдельный провод для заземления, или замените текущий на 4-проводной.
redphase
redphase
23.01.2020 в 23:54:47
AndyMirror написал: Проведите отдельный провод для заземления, или замените текущий на 4-проводной
Увы, все обшито гипсокартоном, так что задача нетривиальная. Разве что через отверстие для выключателя как-то протянуть(если до него самого земля есть), но это займет явно больше времени, чем приобретение светильников, не нуждающихся в заземлении.
ser000
ser000
24.01.2020 в 00:24:06
redphase написал: Правда, тогда у меня другая проблема: светильники, которые я приобрел на замену, по паспорту требуют заземления (корпус металлический, внутри 2 светодиодных ленты через трансформатор). Существует ли какой-то способ их подключить к текущей схеме
Подключайте по имеющейся схеме и не заморачивайтесь, земляной контакт, если оно проводочком идёт можете заизолировать, что бы ни куда не замкнулся на рабочие провода. Ну и что бы повысить свою безопасность, не меняйте лампочки под напряжением, перед заменой лампочки отключайте как минимум выключатель (который должен отключать фазу), а для пущей безопасности отключить линию автоматом.
redphase написал: Может ли кто-то объяснить мне логику такого соединения? Почему почти все светильники соединены с землей вместо ноля?
Отмаркировать концы в нужные цвета, например изолентой:
Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и желательно по всей длине проводника или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток, за исключением неизолированных проводников, где цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений. http://docs.cntd.ru/document/1200075956
AndyMirror написал: Проведите отдельный провод для заземления, или замените текущий на 4-проводной.
Так ведь в доме может не быть заземления. А перепрокладка или доукладка кабеля может обернуться ремонтом, а это не просто лампочки поменять.
