mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.01.2020 в 07:44:00
Зашито нормально. Только пара саморезов не вошли в профиль. И листы склеены ПВА. Нормальная перегородка. Попробую плиточным клеем вывести, скину результат
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.01.2020 в 10:41:25
Появились новые вводные данные. Оказывается стена не просто криво стоит, она пропеллером. Примерно в центре углы ровные. Искажения проявляются чем ближе к низу, тем сильнее. Возможно рама инсталляции кривая, возможно руки, не знаю. Как в этом случае поступить?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.01.2020 в 10:43:12
Середина перегородки
stad
stad
25.01.2020 в 11:09:22
Надо купить уголок побольше. Либо взять больш плитку вместо уголка.
Covboy
Covboy
Брянск
25.01.2020 в 12:07:55
stad написал: Надо купить уголок побольше. Либо взять больш плитку вместо уголка.
stad, лучше сразу лист гипса. :) ИМХО, "дело было не в бобине -- ..."
jekasus
jekasus
Добрич
25.01.2020 в 13:10:49
А про отверстие под кнопку никто не написал... Монтажной коробки нет, а она в некоторых инсталляциях очень важная, креплений для рамки кнопки тоже не видно.
mpmaks90 написал: Появились новые вводные данные.
Не является проблемой, часто специально так делаю/из-за гидроизоляционной ленты/ Я тоже за протяжку клеем, ничего страшного в этом нет, хотя этот стык не нравится...
Баш майсторът
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.01.2020 в 13:34:11
jekasus написал: А про отверстие под кнопку никто не написал... Монтажной коробки нет, а она в некоторых инсталляциях очень важная, креплений для рамки кнопки тоже не видно.
jekasus, есть эта пенопластовая коробка. Зачем она? Я думал только для разметки.
jekasus
jekasus
Добрич
25.01.2020 в 14:08:36
mpmaks90 написал: Зачем она?
Кто производитель инсталляции? А то после плитки еще будут подобные вопросы. Я, например, шпильки устанавливаю только при монтаже унитаза, до этого мне они мешают, но коробку всегда/минимальное - попадание мусора внутрь бака, максимальное - при Грое рамка кнопки крепится к отрезку монтажной коробки/.
Баш майсторът
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.01.2020 в 18:15:10
jekasus, Cersanit
25.01.2020 в 20:01:29
mpmaks90 написал:
mpmaks90, инструкцию читать, не?
jekasus
jekasus
Добрич
25.01.2020 в 20:30:41
mpmaks90 написал: Cersanit
Так поставте коробку на ее место.
BV написал: инструкцию читать, не?
Сантехник должен установить ее.
Баш майсторът
