mpmaks90
mpmaks90
Абакан
24.01.2020 в 18:11:18
AndyMirror, что переделывать и как? Развернуть инсталляцию это значит раскурочить пол туалета. И плитку заодно подрезать уже уложенную. Не говоря о каркасе и трубах. ГКЛ двойной, второй лист не хотел лечь ровно, вот и прихватил саморезом к первому
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.01.2020 в 18:23:11
mpmaks90 написал: C2h5-OH, а слоем плит клея поиграться допускает?
mpmaks90, допускается, но сложнее на пару порядков обеспечить беспустотность и ровность. лучше сперва сформировать плоскости а потом их отделывать плиткой.
Грэй
Грэй
24.01.2020 в 18:51:00
согласен с C2h5-OH
Still
Still
24.01.2020 в 18:55:21
Обратите внимание, что выровняв стену, за ней все равно останется повернутая под углом инсталляция. Получится ли совместить герметично все манжеты с перекосом вопрос.. Кнопка тоже должна будет зацепиться внутри за механизмы, которые будут под углом. Я бы переделал и не так и много разрушений, тем более вовремя спохватились, плитку еще не уложили на гкл
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2020 в 19:45:57
mpmaks90, зашито плохо. Верхний левый кусок к металлу прикручен только слева? Справа к первому слою ГКЛВ?
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2020 в 21:49:13
spaceeggs написал: зашито плохо
Об это и речь.
mpmaks90 написал: Развернуть инсталляцию это значит раскурочить пол туалета.
Хотите потом курочить весь туалет?
Вы хозяин, если вас и криво устроит, то делайте.
24.01.2020 в 22:12:29
C2h5-OH написал:
Можно вывести и слоем плит клея плоскость, если не толстый слой.... и потом укладывать. Допустимость и макс слой клея как предварительного ровнителя - см в инструкции клея
Still написал: Обратите внимание, что выровняв стену, за ней все равно останется повернутая под углом инсталляция. Получится ли совместить герметично все манжеты с перекосом вопрос.
Получится. Перекос небольшой
Still написал: Кнопка тоже должна будет зацепиться внутри за механизмы, которые будут под углом.
также проблем не вижу
stad
stad
24.01.2020 в 23:45:30
Бывает, течет даже и без перекосов) вот на последнем санузле три раза вешал горшок и снимал, прежде чем сделал толком. На столь плохо налепленный ГКЛ ещё и слой клея накидать? Тем более что шов вертикальный пойдет посередине. Второй слой ГКЛ вообще прикручен одним крылом. Больше пяти лет на форуме, и такое чувство, что вроде как BV подменили. То в скандалах с коллективным баном участвует, то такую халтуру оставить советует. Кто нибудь может объяснить, как согласуется мысль тс о том, что передвигать инсталляцию нельзя, это изменит симметрию плитки на боковых стенах, и обсуждение возможности накидать клей на нужную толщину? Это разве не изменит симметрию?
25.01.2020 в 00:13:10
stad написал: Больше пяти лет на форуме, и такое чувство, что вроде как BV подменили. То в скандалах с коллективным баном участвует, то такую халтуру оставить советует.
Напоминает изречение вздыхающей бабушки на лавочке, передающей сплетни :) Если не нравится, то и не переходите на тему обсуждения личности... ответа не будет. А если по технике - как закреплен гипс - на тел не смотрел. Если приклеен к ГКЛВ - проблем не будет, если нет - лучше бы переделать. И лучше - на ГВЛВ.
По поводу перекосов - на манжетах и на длине кнопки - будет 3-4 мм - что не критично. Слой подготовки - клеем, штукатуркой - будет только в одном месте 15 мм, что не столь критично. Вместо этого все курочить? Ну если особый перфекционизм гложет - то конечно стОит. Только перед этим узнать - не залиты ли ноги инсталляции в стяжку.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
25.01.2020 в 00:21:19
Для ТС сантехник такие вещи как инсталляция , обязан был установить в готовые на черную стены. А плитка на фото напольная и настенная так же не симметрично -выход---- переложите напольную в свободную диагональ и не ничего не надо усложнять.
stad
stad
25.01.2020 в 00:25:45
BV написал:
BV, дедушки)
