es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 13:29:01
Мишутк написал: Если есть такое ( Металлическая лента 1,5х30 мм ), почему не взять и не нарезать?
Да я не против того, чтобы нарезать. Только у меня у самого из инструментов есть только ножницы по металлу. Если они справятся с нержавейкой или оцинковкой 1,5 мм - то хорошо.
BV написал: PS Писец, бл... Угадайка и партизан на допросе
Ну я думал, что уже нашел решение, и что вопрос только за его изготовлением. Поэтому и не вдавался в такие подробности. Поэтому я спросил только про изготовление - то есть про резку.
Но если вы подскажете и по решению, то я буду признателен. Ниже напсиал подробности.
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 13:29:39
BV написал: ЭТО невозможно купить в готовом виде?
В готовом виде нужных размеров - нету.
ЭТО - это шайба для крепления металлического профиля и прямых подвесов через резиноподобную прокладку. Чтобы шурупы не касались непосредственно профиля.
BV написал: Почему не 3х3, или 4х3, или 5х5, или круглая?
В одном месте где прижимается прямой подвес можно поставить круглую шайбу: внешний диаметр 50 мм, а внутренний диаметр под шуруп 4 мм. Но я таких готовых шайб не нашел. Поэтому хотел изготовить пластину 50 х 30 мм, как раз по размеру нижней части подвеса.
В другом месте - где прижимается профиль - круглая шайба не влезет. Так как профиль узкий. Нужно что-то прямоугольное шириной 20 мм (внутренняя ширина профиля 26 мм) также с внутренним отверстием 4 мм под шуруп, длина от 35 мм.
BV написал: С какой целью ЭТО из нержавейки? И почему не годится например, алюминий, дюраль, возможно - толще... Или черная сталь?
Не хочется, чтобы эта шайба со временем ржавела. Черная сталь ржавеет. В принципе можно любой нержавеющий материал, и чтобы хватало прочности прижать резину этой самодельной шайбой. Но как я понимаю алюминий - менее прочный чем сталь. Я не встречал чтобы шайбы делали из алюминия. Поэтому либо оцинковка либо нержавейка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2020 в 13:35:46
es-domak написал: В одном месте где прижимается прямой подвес можно поставить круглую шайбу: внешний диаметр 50 мм, а внутренний диаметр под шуруп 4 мм. Но я таких готовых шайб не нашел.
Изобретаете велосипед. Подвес прижимается к основанию через прокладку, в штатные два отверстия заводятся дюбели с дюбельгвоздями и забиваются. Прижим идет через пластик дюбеля. Для бытовой виброизоляции этого достаточно. Посмотрите на картинку:
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 13:55:16
Мишутк написал: в штатные два отверстия заводятся дюбели с дюбельгвоздями и забиваются.
Я буду крепить через одно центральное отверстие:
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 13:59:22
Должно получиться что-то типа вот такого:
Только я хотел сделать больше площадь резинки (во всю площадь нижней части подвеса) и соответственно больше площадь прижимающей пластины-шайбы.
28.01.2020 в 14:00:44
es-domak написал: ЭТО - это шайба для крепления металлического профиля и прямых подвесов через резиноподобную прокладку. Чтобы шурупы не касались непосредственно профиля.
Вангую следующую тему: "Какую взять резину, и как ее порезать" :)
es-domak написал: Поэтому хотел изготовить пластину 50 х 30 мм, как раз по размеру нижней части подвеса.
тогда без разницы, если она выйдет кривенькой и косенькой...
es-domak написал: Так как профиль узкий. Нужно что-то прямоугольное шириной 20 мм (внутренняя ширина профиля 26 мм) также с внутренним отверстием 4 мм под шуруп, длина от 35 мм.
городите, то что уж придумано... Все это продается ... и не только в акустик групп, и в пару раз дешевле
es-domak написал: Черная сталь ржавеет.
Покрасить - не вариант?
es-domak написал: и чтобы хватало прочности прижать резину этой самодельной шайбой.
а хватит 1.5мм нерж? Сомневаюсь...
es-domak написал: Но как я понимаю алюминий - менее прочный чем сталь. Я не встречал чтобы шайбы делали из алюминия.
дюраль погуглите
Мишутк,
Не, похоже хочет что-то подобное этому
Только тсссс, этож великая тайна... :)
PS Очередная тема "Как простое сделать сложным" :)
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 14:12:49
BV написал: Не, похоже хочет что-то подобное этому
Я же точно такую же картинку выложил.
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 14:19:42
BV написал: Все это продается ... и не только в акустик групп, и в пару раз дешевле
В 10 раз дороже. Самое дешевый подвес такого типа - около 100 руб. А еще нужны специальные профили.
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 14:20:31
BV написал: а хватит 1.5мм нерж? Сомневаюсь...
Подвес вообще имеет толщину меньше 1 мм и держит.
stad
stad
28.01.2020 в 14:34:37
У подвеса нет усилий на изгиб. Только продольные. А тут хватит и 1 мм. А вот в вашем случае может оказаться и мало. Края подвеса согнутся вниз, и провис обеспечен.
stad
stad
28.01.2020 в 14:37:24
Если на основание обычного подвеса приклеить резиновую полоску, и крепить как обычно двумя дюбелями, будет то же самое.
