28.01.2020 в 14:41:29
es-domak написал:
BV написал: а хватит 1.5мм нерж? Сомневаюсь...
Подвес вообще имеет толщину меньше 1 мм и держит.
es-domak, ребра и два крепления
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 14:44:23
stad написал: Края подана согнутся вниз, и провис обеспечен.
Не понял. А почему это без резинки края подвеса не провисают, а с резинкой провисают? На фотке магазинных виброподвесов там вообще шайба очень маленькая.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2020 в 15:48:45
es-domak, у подвеса есть выштамповка, которая придает ему прочность. Чтобы согнуть подвес по этой выштамповке надо приложить достаточное усилие. Это усилие намного больше расчетного на один подвес. Если же у вас подвесы гнутся, значит мало у вас подвесов на каркасе, неправильный его расчет.
Можете возразить "вдруг на один подвес увеличится локально усилие". Не увеличится, т.к. правильный каркас перераспределяет локальное усилие на соседние подвесы. Если распределения не происходит (рукожоп собрал каркас из обрезков по полметра), значит читаем то, что написано тут в скобочках.
Выштамповка (как на подвесе) в отличие от толстой пластины от легкого усилия медленно не провисает. Она держит форму до критической нагрузки, потом необратимо деформируется и дальше начинает гнуться от любого усилия. Просто покупайте качественные подвесы.
es-domak
es-domak
Луга
28.01.2020 в 19:08:42
Мишутк написал: Просто покупайте качественные подвесы.
Подвесы у меня качественные - оригинальные Кнауф. Каркас (количество подвесов и расстояние между ними) сделано с запасом. То есть сами подвесы не будут прогибаться.
А вот как насчет крепежной пластины-шайбы, которую я хочу изготовить? Выше было высказано сомнение, что может эта пластина согнуться.
При толщине 1,5 мм не будет ли она гнуться, прижимая подвес к основанию-потолку? Напомню, что подвес будет крепиться этой пластиной шурупом через резинку по центру подвеса. Выше схема нарисована.
28.01.2020 в 19:33:29
es-domak написал: Выше было высказано сомнение, что может эта пластина согнуться.
нержавейки - далеко не один сорт. В общем дешевая нерж достаточно пластична. Какая у Вас - хз...
es-domak написал: При толщине 1,5 мм не будет ли она гнуться, прижимая подвес к основанию-потолку? Напомню, что подвес будет крепиться этой пластиной шурупом через резинку по центру подвеса.
Если со всей дури не тянуть - вряд-ли...
Насчет резины - виброразвязка подразумевает определенные частоты резонанса и тд и тп... Это зависит от веса/нагрузки конструкции (как правило, гипсокартонной, а не МДФ, на один подвес), который зависит и от количества подвесов на м2, и от модуля упругости этой самой резинки под нагрузкой. То есть резинка не абы какая - а определенной "пружинистости" и определенной толщины и размера....
Это к тому - что ... не проще-ли погуглить и купить готовые виброподвесы подешевле и возможно избежать отрицательного результата эксперимента?
Как мог, так и донес - почему я воспринимаю эту тему, как страдание фигней с непредсказуемым результатом, и бесполезной потерей времени... Готовые - уже повесили бы....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2020 в 19:34:27
es-domak, кто вам мешает прикрутить подвес на обычную шайбу и проверить изгиб приложив усилие. Посмотрите, где пойдет деформация.
28.01.2020 в 20:00:51
Мишутк написал: es-domak, кто вам мешает прикрутить подвес на обычную шайбу и проверить изгиб приложив усилие. Посмотрите, где пойдет деформация.
Мишутк, то же самое подумалось ... /речь о достаточно большой шайбе доступных в продаже размеров, но с небольшим отверстием - ну как небольшим - 6ка под анкер-гвоздь, т.к. в потолке должно быть железо, а не пластик... если по уму.../
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2020 в 20:11:27
BV написал:
BV, качественный пластиковый анкер сам не "вытечет". А на случай пожара пластик креплений опасен в промышленных и общественных местах. Когда перекрытие горячее, а этажом ниже люди бегают. Когда горит квартира сверху на стадии разогрева перекрытия, вся парадная уже в пледиках и с документами нервно топчутся во дворе.
28.01.2020 в 20:20:22
Мишутк написал: BV, качественный пластиковый анкер сам не "вытечет".
ключевое - качественный, а металл - еще и вполне удобен быстротой...
