28.01.2020 в 18:22:02
Дмитрий Т написал: проще воткнуть готовую дешевую защитную плату с алика. Всего 4 точки пайки... :)
Нашли? Так втыкайте уже скорей! :D
Дмитрий Т написал: BV написал: Выше писал - последовательный делитель из резисторов по количеству банок.
Не понял о чем Вы. Набросайте схемку.
Неудобно сейчас, да и лень рисовать типовую схему включения любой BMS/ Перечитайте еще раз - все просто.
Дмитрий Т написал: и как переходные процессы будут влиять на ее работу, неизвестно.
так же как при первом подключении - т.е. - никак
Дмитрий Т написал: Не нравится - ищите сказочное нечто-не-пойми-что ...
Нас ничто не остановит! :)
Если чуть задумаетесь - поймете, почему его не существует :D И даже то, что это нечто может при некотором везении убить батарею (мой вариант с BMS - тоже также) Убеждать убежденных - не хочу...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2020 в 18:43:54
BV написал: Нашли?
Нет не нашел, поэтому и тему замутил. Наверняка кто-то уже прошел этот путь.
BV написал: Неудобно сейчас, да и лень рисовать типовую схему включения любой BMS/ Перечитайте еще раз - все просто.
Типовую схему рисовать не надо, она не к месту. И не все так просто. Как я понимаю, в типовой сжеме переразряд (как и перезаряд) отслеживается побаночно или с одной банки. Если неправ- поправьте.
BV написал: так же как при первом подключении - т.е. - никак
Вполне возможно.
BV написал: Если чуть задумаетесь - поймете, почему его не существует :D И даже то, что это нечто может при некотором везении убить батарею (мой вариант с BMS - тоже также) Убеждать убежденных - не хочу...
Убить батарею может и BMS с али, как Вы правильно заметили. Задумался...а почему бы и нет? :) На крайняк паяльник в руки- это про убеждения... ;) ПыСы. Вы слишком много веселитесь. Вопрос думаю интересен не только мне.
Vladsa
Vladsa
28.01.2020 в 20:08:09
привет:) сойдет? ссылка
28.01.2020 в 20:16:36
Vladsa написал: привет:) сойдет? ссылка
Vladsa, штука интересная , но что там внутри за плата...? Или тупо корпус-контакты Мне бы Деволтовский литий к маките прицепить
Vladsa
Vladsa
28.01.2020 в 20:20:06
спасибо братьям
    • не думаю, что внутри литий-кадмиевых переходников, что-то имеется... смысл ? кадмиевые шурики "тупые"
28.01.2020 в 20:30:11
Vladsa написал: спасибо братьям
сорри, литиевый деволт к никелевой маките, думал, что по контексту темы вроде как подходит...
Vladsa написал: не думаю, что внутри литий-кадмиевых переходников, что-то имеется... смысл ? кадмиевые шурики "тупые"
кадмиевые да, но насколько я наслышан, в некоторых литиевых батареях "защита" не в полном комплекте, и часть ее находится в тушке... Ну например, как пишет автор этой темы...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2020 в 04:45:55
Vladsa, Привет! :) Эти переходники я видел на алике, для макит и дв. Но мне сейчас нужен адаптер к панасу. Внутри эти переходники наверняка пустые.
BV написал: но насколько я наслышан, в некоторых литиевых батареях "защита" не в полном комплекте, и часть ее находится в тушке... Ну например, как пишет автор этой темы...
Я разбирал все акки имеющегося у меня инструмента (а его у меня много). Ни в одном акке нет силовых ключей, они стоят в тушке. Есть акки, в которых вообще ничего нет, кроме датчика температуры, вся электроника в тушке,например, в крессовских 18-ти вольтовых. Почему и тему открыл.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2020 в 04:58:22
Вот фото потрошков метабовских акков, которые планирую ставить на панасоник, для общей т.с. информации.
Vladsa
Vladsa
29.01.2020 в 09:45:24
я уже давно, как-то, определяю степень разряженности по работе инструмента, для меня защита не актуальна , думаю, для вас тоже не проблема оценить работу девайса по его производительности ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2020 в 10:10:10
Vladsa написал: я уже давно, как-то, определяю степень разряженности по работе инструмента, для меня защита не актуальна , думаю, для вас тоже не проблема оценить работу девайса по его производительности ;)
Vladsa, Сын любит брать у меня акк инструмент, причем ему даже зарядить его "некогда". Принесет: пап, заряди акк, который в чемодане (на тушке), я не успел! Так шта... ;) Ну и бывают ситуации, когда доделать надо чуть-чуть, а акк уже на издыхании (дополнительный тоже), ну и выдавливаешь из него "еще капельку", а электроника безаппелиционно скажет- нет! :) ПыСы. Пока что удалось на али найти платы чисто против перезаряда...не теряю надежду, что существуют платы чисто против переразряда...но попутно уже присматриваю мосфеты и микрухи для паяльника...
Vladsa
Vladsa
29.01.2020 в 10:34:51
может быть проще такую штуку присобачить на акк (или на переходник)?
