Дмитрон
Дмитрон
19.03.2007 в 17:17:51
Доброго дня!
Скажите, пожалуйста, сильно ли греются стенки встраиваемой духовки при ее работе? (Купил себе Аристон мод.f1002)
Я к тому, что над духовкой у меня расположена газовая варочная панель, подключенная резиновым шлангом - не расплавится ли он? Да и сама труба газовая тоже в тех краях... Или всё-таки тангенциальная вентиляция охлаждения спасает от перегрева? Встроенная всё-таки... мебель опять же...
4
kra-mark
kra-mark
19.03.2007 в 17:54:53
2Дмитрон
Вообще в инструкции на Вашу духовку указывается, что окружающая мебель должна выдерживать нагрев до 100 градусов. Вот на эту цифру и ориентируйтесь. Только с чего вдруг Вы использовали резиновый шланг? Подключите, как положено, сильфоном и спите спокойно.
SerTol
SerTol
19.03.2007 в 18:06:09
Поскольку планировал ставить холодильник рядом с духовкой, проводил эксперименты, правда, ограничился тактильными ощущениями :). Рука дала добро на соседство холодильника и духового шкафа :)
19.03.2007 в 20:02:22
kra-mark написал : Подключите, как положено, сильфоном и спите спокойно.
В Питере "особенные" условия ;) Там газовщики резину предпочитают....
2
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
19.03.2007 в 20:15:01
Совсем не греется. На ощупь 35-40 град. Бош духовка. Пока стооИт отдельно, мебели нет, новостройка однако.
Wazawai
Wazawai
20.03.2007 в 02:00:25
bv написал : В Питере "особенные" условия Там газовщики резину предпочитают....
Газ пониженной жёсткости? Сильфоны не выдерживают? Ну-ну...
Дмитрон
Дмитрон
20.03.2007 в 09:07:22
Wazawai написал : Газ пониженной жёсткости? Сильфоны не выдерживают? Ну-ну...
Газовщики поставили условие - либо ставишь на резиновый шланг производства Белоруссии, либо вообще ничего не ставишь...
И еще. Варочная панель с электроподжигом - по моему нельзя по правилам без изолирующих вставок подключать газопровод к такому оборудованию.
20.03.2007 в 14:14:36
kra-mark написал : нагрев до 100 градусов. Вот на эту цифру и ориентируйтесь
Ну эта надпись - стандартная отмазка производителя на случай если какие претензии будут... Кроме того буржуи в плане энергосбережения постоянно совершенствуются и в современной встроенной духовке теплоизоляция на высоте. Обычно 40-45градусов. А резину действительно газовщики любят и не только в Питере.
При установке главное не "законопатить наглухо" шкаф для встройки, ну это все в мануале описано.
20.03.2007 в 15:17:23
2Wazawai
Есть два официальных пути борьбы с проблемами соединения газовой плиты ( зануленной на этажный PEN) с газовой трубой:
  • Московский - металлогофра - способна пропустить достаточно большой ток (в отличии от шланга с оплеткой) и не сгореть
  • Питерский - резина - нет проводимости - нет тока.
К сожалению ни Московские ни Питерские газовщики не слышали о изолирующих газовых вставках (сертифицированных), которые продаются в магазине Газмаш.
На мой взгляд это решение наиболее надежное.... Хотя если-бы выпускали шланги из армированной кремний органической резины, то наверное было-бы не хуже
kra-mark
kra-mark
20.03.2007 в 15:36:36
bv написал : К сожалению ни Московские ни Питерские газовщики не слышали о изолирующих газовых вставках (сертифицированных), которые продаются в магазине Газмаш.
Сервисный центр, который подключал мне варочную панель, всегда использует эти вставки. Тем не менее, если не трудно, дайте координаты этого магазина "ГАЗМАШ".
KGB
KGB
20.03.2007 в 20:34:18
Дмитрон написал : Газовщики поставили условие - либо ставишь на резиновый шланг производства Белоруссии, либо вообще ничего не ставишь... .
У меня в инструкции к плите указано, что подключение возможно либо гибким жесткой трубой либо гибкой трубой из нержавейки (что и есть сильфоновый шланг). И никакой резины. Газовщикам подавай резину, причем белорусскую. Вот и выбирай, что нарушить.
