ИД:
• Есть выключатель нагрузки, на котором сидит почти вся квартира кроме холодильника и роутера.
• Краны 220в, управляются тупо подачей питания на 20±1 сек на один из двух входов ("закрыть" или "открыть")
Задача:
• При ОТКЛЮЧЕНИИ выключателя нагрузки надо перекрывать воду.
• При управлении кранами снять напряжение с самого Нептуна, т.к. внутренняя схема не известна, и неизвестно что может произойти при подаче напряжения на управляющие контакты "снаружи"
В схеме применяется:
Контактор НО+НЗ, ABB ESB20-11N-06 1SBE121111R0611
Реле времени Меандр РВО-15, Уставка: 21 сек.
Контроллер протечек Нептун Base
Краны 220в время срабатывания -- 20±1 сек.
Логика управления "Постановка Нептуна на дежурный режим" + "Открыть краны"
Замыкаем "Выключатель нагрузки QS-1"
На контактор QB-3 подается напряжение
a. Контактор QB-3 расцепляет контакты R3 и R4
b. Линия питания "Закрыть кран" обесточена
На Реле времени QB-1 подается напряжение
a. Реле времени расцепляет контакты 15+16, Нептун обесточен
b. Реле времени замыкает контаты 15+18 и 25+28 ("открыть холодный и горячий краны")
пошёл отсчет 21 секунды
a. На линию питания "открыть краны" подаётся напряжение в течение этих 21 сек
Через 21 сек. Реле времени QB-1 переключается
a. Реле времени расцепляет контакты 15+18 и 25+28 ("открыть холодный и горячий краны"). Краны к тому времени уже открыты.
b. Реле времени замыкает контакты 15+16, Нептун встаёт в дежурный режим.
Логика управления на "Закрыть краны"
Отключаем Выключатель нагрузки QS-1
С реле времени QB-1 пропадает напряжение
a. Нептун обесточен
b. Линия питания "открыть кран" обесточена
С контактора QB-3 пропадает напряжение
a. Контактор QB-3 замыкает контакты R3 и R4
На реле времени QB-2 подаётся напряжение
a. Реле времени замыкает контаты 15+18 и 25+28 ("закрыть холодный и горячий краны")
Пошёл отсчет 21 секунды
a. На линию питания "закрыть краны" подаётся напряжение в течение этих 21 сек
Через 21 сек. реле времени QB-2 переключается
a. Реле времени расцепляет контакты 15+18 и 25+28 ("закрыть холодный и горячий краны"). Краны к тому времени уже закрыты.
Прочие моменты:
В схеме исключена возможность одновременной подачи напряжения на "Закрыть кран" и "Открыть кран"
При физическом пропадании электричества (дом отключили) система не меняет своего состояния:
a. "Краны закрыты" -- при пропадании 220 краны остаются закрытыми
b. "Краны открыты" -- не смотря на то, что контактор QB-3 замкнёт контакты реле и даст сигнал "закрыть кран" -- ничего не произойдёт, т.к. питания нет в принципе, т.е. краны не закроются.
При неоднократном изменении состояния системы в течение 0-20 секунд (выключатель нагрузки щелкаем туда-сюда) -- отсчёт времени начинается с 0 каждый раз для каждого состояния крана ("закрыть или открыть"). Согласно документации, "штатно" снятие напряжения питания с кранов происходит через 120 секунд. Таким образом, даже при почти полностью "открытом" или "закрытом" кране повторная подача напряжения не приведёт к поломке -- кран выдерживает 120 сек., в данном же случае на кран (в ту или иную сторону) будет подаваться напряжение в течение 40±2 сек.
zamboga, Вы издеваетесь над форумчанами? Сидеть и вникать во все тут документы и текст на пиццот страниц.
Поставьте контактор центральный, он будет отключать/включать краны...
MaSeVi, Расписал максимально подробно, что плохого? Надо было кинуть просто схему, и получил бы от старожила "Вы издеваетесь над форумчанами? Опишите принцип работы"
"Поставьте контактор центральный, он будет отключать/включать краны..."
Какой? Мне на кран надо подавать напряжение в течение 21 секунды, причем на разные входы для "закрыть" и "открыть"
zamboga,
как-то у вас все сложно, кмк
даже очень сложно
реле времени вообще не нужно, поскольку на этих (и аналогичных) кранах должны стоять внутренние концевики, которые после доворота крана в нужное положение откл питание
да и нептун тоже смысла нет отключать; проще просто его обойти
зы. в чем схему рисовали?
зы2. поддерживаю вас, что сразу дали толковое описание/ТЗ; а то опять началось брюзжание тролля местного на пустом месте
ZooZoo написал: zamboga,
даже очень сложно
ZooZoo, Ляпнул дважды зоопарк)))…
BV написал: zamboga,
Критикую.... купить версию на 12 вольт и не иметь себе мозг.
Чем плохо такое решение?
BV, Да может и хорошее. Но чем версия на 12в принципиально отличается?
Еще раз, задача такая: При ОТКЛЮЧЕНИИ выключателя нагрузки надо перекрывать воду. Т.е. обесточивается вся квартира кроме холодильника, роутера, камеры видеонаблюдения, и хочется автоматически перекрыть краны заодно, коль они это умеют. Поэтому в схеме есть контактор с контактом НЗ (когда на входе реле пропадает питание при расцеплении ВН, реле обратно замыкает контакты НЗ и я могу пустить питание на "закрыть кран" через реле времени).
даже очень сложно
ZooZoo,
В паспорте на краны (я сразу дал ссылку в описании для любопытствующих) о концевиках -- ни слова. Ну и как то мне "религия не позволяет" продолжать подавать напряжение на исполнительное устройство, если оно уже не нужно. Мало ли что там внутри крана происходит, не я его проектировал. И потом, Нептун 1 раз в месяц сам крутит краны туда-сюда, чтобы они не закисали (так у него в описании написано), следовательно, я в любом случае не могу оставить краны под напряжением.
Нептун сам управляет этими же кранами. Понятно, что там внутри контроллера Нептуна реле на управление этими кранами, и в приницпе, можно не боятся подавать напряжение на эти контакты Нептуна "снаружи". Но коль у меня есть свободные НО контакты у реле времени, чего бы их не задействовать и подавать напряжение на Нептун только тогда, когда это нужно?
В бесплатном Русский язык есть, но переведено не всё и местами проскакивает Французский=))
В первую очередь, я рисовал схему и писал логику работы для себя, чтобы ничего не упустить, т.к. реле времени и контакторов на руках нет и на коленке я не соберу тестовую схему. Потом решил спросить мнения у форума, т.к. я не смог придумать схему только на одном реле времени (хотя бы потому, что мне каждый раз надо отсчитывать 21 секунду каждый раз, когда я хочу кран открыть или закрыть, и цепи на открыть и закрыть -- разные, и мне нельзя их объединить). А контактор ABB c НЗ контактом появился только из-за требования "При ОТКЛЮЧЕНИИ выключателя нагрузки надо перекрывать воду", иначе при вырубании тумблера я не смогу "обнаружить" размыкание цепи и замкнуть другую цепь (на закрытие кранов).
В общем, подозреваю, что должно быть решение попроще, но я не придумал.
zamboga написал:
вот же оно:
zamboga написал:
я делал управление ш/кранами от Нептун и от ESBE, т.е. просто подавал питание до остановки в нужную сторону без съема питания (видимо, все работает до сих пор, поскольку я свои тлф номера не меняю )
за "рисовальщик" - спс!
zamboga написал:
в паспорте на краны указана схема подключения, зачем усложнять простые вещи?
zamboga написал:
на 12 вольтовой версии это решается установкой одного маленького реле с нормально замкнутыми контактами - на вход управления контроллера.
zamboga написал:
здесь - аналогично, и реле не нужно... Но 220 будет висеть на кране...
И весь этот геморрой ради того, чтобы не висело
ZooZoo, Выше скриншот из документации на контроллер Нептуна, из которого следует, что Нептун сам периодически подает напряжение на "закрыть" или "открыть". Если у вас один из управляющих входов крана всегда под напряжением -- то, во первых, Нептун 1 раз в месяц кран не провернет, во-вторых, крану явно это не полезно (когда на закрыть и открыть подается напряжение одновременно), и в третьих -- при протечке кран тоже не перекроется.
zamboga написал:
zamboga написал:
BV,
"на 12 вольтовой версии это решается установкой одного маленького реле с нормально замкнутыми контактами - на вход управления контроллера"
параллельно сигналу от датчика протечки? Думал о таком варианте, но тогда я получу неотключаемый писк от сигнализации контроллера каждый раз, когда я буду имитировать сигнал датчика на входе в контроллер.
"реле не нужно... Но 220 будет висеть на кране... И весь этот геморрой ради того, чтобы не висело"
Именно. Причина описана выше, см. скрин из документации на контроллер.
zamboga написал:
Мне в любом случае нельзя постоянно подавать на краны что 220, что 12в, т.е. я не могу без реле времени.
а Вас не смущает что куча реле (зачастую и сомнительного качества) будут постоянно находиться не только под напряжением, но и под током (будут потреблять электричество, нагреваться, деградировать)
юра Т, Нет, не смущает. Реле как бы для этого и создано. Тем более постоянно напряжение на выход с реле будет подаваться только на ABB-шном контакторе, а на реле времени -- только в момент управления кранами.
zamboga написал:
Сдайте нахрен этот бейс и возьмите нормальную версию.
Или гидролок - там вход на выключатель есть.
ИМХО, дешевле выйдет, чем целый щиток городить... Зачем весь этот онанизм?
zamboga написал:
ebf, что заказчик купил, с тем и работаю.
Ну у меня установлены 4 шт CR123 так их хватает максимум на пол года,притом что он всё время включен в сеть 220,почему так не пойму,вот хочу купить блок 12В и подключить вместо этих CR
ebf, предположение.... Блок питания 220 - меньшее напряжение и через диодную развязку он все равно питается от батарей ... замерить токи потребления от обоих источников
