молоток
молоток
30.01.2020 в 10:48:21
gewer89 написал: Дело в том, что получается дикий расход электричества (300-400 рублей в день
Hitgher написал: котёл электрический
В порядке вещей такое, при обогреве электрическим котлом выходит круглая сумма в месяц. Мои родственники дом обогревают электрическими конвекторами, выходит 10000р в месяц.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2020 в 11:42:53
gewer89 написал: Полы выключаю в 6 утра полностью. К вечеру (17:00) комната остывает с 22 до 19-20 градусов, если на улице -5. Запускаю их в 17:00 перед приездом, за два часа комната прогревается до 21-22. На ночь оставляю отопление, т.к. ночной тариф и полы набирают тепло на весь день. И всёравно расход ДНЕВНОЙ около 80 кВт. Неужели за вечер котёл на максимум работает без остановок? Да нет, захожу в котельную - 2-8 кВт в зависимости от прогрева
Даже не обратил внимание по названию котла, что он электрический.;)
Если эл.счетчик работает исправно, то тут просто выполняется закон сохранения энергии. Сколько кВтч тепла ушло из ТП на восполнение теплопотерь, столько эл.котел и потребил энергии (ну плюс еще пару процентов на потери КПД).
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2020 в 13:17:22
Мегавольт. написал: А ничего что котёл Protherm RAY 12 KE/14 - электрический 12 КВт...
Ну как обычно, слона то мы и не заметили. :)
gewer89
gewer89
30.01.2020 в 15:07:11
Вчера прошелся с тепловизором (одолжил в строительной фирме, которая строила дом). Есть пара моментов, но совсем не критичных. Снаружи вообще практически нет мест выхода тепла (только у дешевой двери в котельную). Так что вариант с "тепло куда-то уходит" отметаем.
Удивительное наблюдение. Температура на улице не менялась особо, но вчера утром я на градус ниже поставил температуру теплоносителя. Температуру в помещениях выставил так: 21 градус - термопривод закрывается. 20 градусов - открывается. Включил к вечеру также, но 23 и 22 градуса. Сегодня утром, согласно табличке (веду учёт в экселе) - нажгло электроэнергии на 160 рублей (против 390 за прошлые сутки). Как такое возможно? Когда захожу в котельную - на котле 0-3 деления, преимущественно одно (каждое деление - один тэн на 2 квт).
Сразу скажу, что у нас нет потребителей, кроме котла, которые могли сожрать столько кВт/ч. Готовим на газу. Обогревателей нет. Телек/комп/стиралка/посудомойка столько не сожрут никак, тем более стирка/мытьё происходит ночью. Бойлер включается раз в 2 суток на 3 часа автоматикой (ночью) - как писал в первом посте.
Продолжаю наблюдение. Пока что теория в том, что котёл "заглючил".
30.01.2020 в 20:21:01
Hitgher написал: Мегавольт., ничего что котёл Protherm RAY 12 KE/14 - электрический 12 КВт... ХОТЬ ОДИН УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАМЕТИЛ. А то начали тут от расчета отопления, до ломайте все. :a
Hitgher, почему один? :)
gewer89,
Вы это сообщение прочитали?
BV написал: gewer89,
  1. Отключите все потребители. Включите на час какой-нибудь тепловентилятор без термостата. На счетчике снимите показания ДО и ПОСЛЕ. Короче - проверьте счетчик.
  2. Фото счетчика? Его модель?
  3. Как подключено заземление на входе в дом? Распишите от столба до выхода после счетчика.
Есть подозрение, что у Вас неправильно работает учет и/или счетчик умеет считать по нулю и считает уравнивающий ток через заземление.
30.01.2020 в 20:25:35
gewer89 написал: Так что вариант с "тепло куда-то уходит" отметаем.
Как у Вас устроена вентиляция? Хотя... если бы, то сдувало бы... наверное :) Но... даже если из-за вентиляции чрезмерные теплопотери, то все равно расход электричества зашкаливает...
Еще вопросы - есть ли водомер-счетчик на входе воды в дом? Нет-ли чрезмерного расхода?
30.01.2020 в 20:28:29
gewer89 написал: И всёравно расход ДНЕВНОЙ около 80 кВт.
Дневной или все-же СУТОЧНЫЙ? Можете промониторить по времени суток? Конкретно - дневное время пока котел не включен....
Утром, после выключения котла - снимите показания счетчика, потом - не включайте дистанционно до приезда домой.... Приедете - снимите показания счетчика, потом - включайте... И утром - еще раз снимите показания.... И так - пару дней....
Хотя, ИМХО, наверняка у Вас счетчик, который умеет считать по нулю, и повторное заземление после счетчика.
30.01.2020 в 20:35:35
gewer89 написал: Вчера прошелся с тепловизором (одолжил в строительной фирме, которая строила дом). Есть пара моментов, но совсем не критичных. Снаружи вообще практически нет мест выхода тепла (только у дешевой двери в котельную). Так что вариант с "тепло куда-то уходит" отметаем.
Изначально было понятно, что с таким слоем утепления.... даже если бы и были где-то дыры - то не могли бы вызывать такие ГИГАНТСКИЕ утечки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2020 в 21:17:50
BV написал: Изначально было понятно, что с таким слоем утепления.... даже если бы и были где-то дыры - то не могли бы вызывать такие ГИГАНТСКИЕ утечки.
Может у него ТП по грунту с утеплением ЭППС 20мм? Или вообще без утепления? Утеплена ли отмостка и какой шириной и какой толщиной ЭППС? В каком регионе расположен дом?
Чудес то ведь не бывает. Если такое энергопотребление, то таковы и теплопотери из-за неверно спроектированного утепления.
П.С. А сейчас, возможно он просто обогревает недра земли электричеством. Не удивительно, что расход эл.энергии получается космический.
Кто-нибудь рассчитывает теплопотери от ТП в грунт? Думаю, что большинство - нет. Ведь зачем платить очкарику-проектировщику 1 рубль, ведь лучше будем выбрасывать на ветер много тысяч рублей в месяц. Зато "сэкономили".
31.01.2020 в 00:13:42
Inch1964, Все может... Но проверить мое предположение очень просто. Проще, чем сверлить пол.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2020 в 07:55:09
BV написал: проверить мое предположение очень просто. Проще, чем сверлить пол.
Согласен, начинать проверять нужно именно с Вашего предложения.
