gewer89
gewer89
29.01.2020 в 12:10:35
Всем привет.
Дано:
  • Дом в 1 этаж, 100 квадратов, утепление 250 стены, 300 потолок.
  • Фундамент УШП.
  • Тёплый пол на 12 контуров.
  • Котёл Protherm RAY 12 KE/14.
  • Управление всем этим делом через IntraHouse при помощи датчиков температуры и модулей Sonoff TH10 вкупе с термоприводами.
Дело в том, что получается дикий расход электричества (300-400 рублей в день, около 100 кВт). Подозреваю, что что-то делаю не так. Температура теплоносителя стоит 40 градусов. Контура тёплого пола работают не все, только 2 комнаты и санузел, в сумме на 50 кв. метров. Остальные отключены полностью (кто скажет, что плита греется равномерно - это не так. У меня зоны разделены и это сильно ощущается, разница температуры в комнатах 8-10 градусов).
Полы выключаю в 6 утра полностью. К вечеру (17:00) комната остывает с 22 до 19-20 градусов, если на улице -5. Запускаю их в 17:00 перед приездом, за два часа комната прогревается до 21-22. На ночь оставляю отопление, т.к. ночной тариф и полы набирают тепло на весь день. И всёравно расход ДНЕВНОЙ около 80 кВт. Неужели за вечер котёл на максимум работает без остановок? Да нет, захожу в котельную - 2-8 кВт в зависимости от прогрева.
С этим всем имею дело впервые и хочется понимать, откуда набегают такие цифры.
p.s. Других потребители МАКСИМУМ 5 Квт за день нажигают). Бойлер включается раз в 2 суток на 3 часа автоматикой.
AH-74
AH-74
Воронеж
29.01.2020 в 12:13:18
Тепловизором дом проверь на утечки тепла, тем более погода к этому располагает.
gewer89
gewer89
29.01.2020 в 12:37:26
AH-74 написал: Тепловизором дом проверь на утечки тепла, тем более погода к этому располагает.
AH-74,
Думал об этом. Но останавливает то, что с выключенным полом дом очень медленно теряет температуру. На 2-3 градуса за 12 часов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.01.2020 в 12:42:30
gewer89 написал: Дело в том, что получается дикий расход электричества (300-400 рублей в день, около 100 кВт)
Если речь идет именно о водяном ТП, а не об электрическом, то вообще непонятно, как один циркуляционный насос может сожрать 100 кВтЧ за день? Это ведь 100кВтч/24ч(непрерывной работы сутки) = 4,17 кВт мгновенной мощности электроциркуляционного насоса!
Это каким же насос должен монстром, чтобы потреблять под 5 кВт мощности? :eek:
Может ТП всё-таки не водяной, а электрический?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.01.2020 в 12:46:08
gewer89 написал: И всёравно расход ДНЕВНОЙ около 80 кВт.
кВт- это единицы измерения мощности (мгновенной, т.е. 1 Ватт = 1 джоуль за 1 секунду). Единицы же измерения количества энергии - это кВтч или Джоули или кДж или мДж. Может быть за день расходуются всё-таки кВтч, а не кВт? :eek:
gewer89
gewer89
29.01.2020 в 13:04:31
Inch1964 написал: Может ТП всё-таки не водяной, а электрический?
Совсем за дурачка меня держите :( Водяной пол, теплоноситель греет котёл, модель которого я написал в первом посте.
Inch1964 написал: Может быть за день расходуются всё-таки кВтч, а не кВт?
Именно так, кВтч. Думаю, суть поста ясна была.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.01.2020 в 13:44:09
gewer89 написал: Совсем за дурачка меня держите :(
Совсем нет, даже и не думал за дурачка Вас держать. Просто комментирую цифры, которые Вы же и привели. То, что ТП у Вас водяной, а не электрический, Вы только что еще раз подтвердили.
gewer89 написал: Именно так, кВтч. Думаю, суть поста ясна была.
Значит потребляемая мощность циркуляционного насоса в насосно-смесительном узле у Вас минимум 5 кВт. И об этом говорят цифры, которые привели Вы, а не Я. И вот ну не могу поверить, что циркул.насос у Вас установлен минимум в 5 кВт потребляемой мощности. ;)
Тут на меня не нужно сердиться. Законы физики и сохранения энергии (в том числе электрической) и закон Ома еще никто из Всевышних Богов не изменил за последние несколько десятков лет. :)
29.01.2020 в 17:39:13
gewer89,
  1. Отключите все потребители. Включите на час какой-нибудь тепловентилятор без термостата. На счетчике снимите показания ДО и ПОСЛЕ. Короче - проверьте счетчик.
  2. Фото счетчика? Его модель?
  3. Как подключено заземление на входе в дом? Распишите от столба до выхода после счетчика.
Есть подозрение, что у Вас неправильно работает учет и/или счетчик умеет считать по нулю и считает уравнивающий ток через заземление.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2020 в 22:29:04
Inch1964 написал: Если речь идет именно о водяном ТП, а не об электрическом, то вообще непонятно, как один циркуляционный насос может сожрать 100 кВтЧ за день?
Inch1964 написал: Это каким же насос должен монстром, чтобы потреблять под 5 кВт мощности?
Inch1964 написал: Значит потребляемая мощность циркуляционного насоса в насосно-смесительном узле у Вас минимум 5 кВт.
А ничего что котёл Protherm RAY 12 KE/14 - электрический 12 КВт...
Посититель
Посититель
30.01.2020 в 00:25:42
gewer89 написал: откуда набегают такие цифры
Скорей всего из-за УШП являющейся модным но не лучшим вариантом организации ТП, вдобавок ХАТЛУРНО сделанной!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Hitgher
Hitgher
30.01.2020 в 06:00:31
Мегавольт., ничего что котёл Protherm RAY 12 KE/14 - электрический 12 КВт... ХОТЬ ОДИН УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАМЕТИЛ. А то начали тут от расчета отопления, до ломайте все. :a
