Марита78
Марита78
Красногорск
30.01.2020 в 01:31:54
Здравствуйте! Вчера закончили работы по шумоизоляции стены. Были слышны разговоры, крики, ходьба и шум от предметов падающих на пол. В результате такое ощущение, что стена после работы ещё громче проводит шум. Что было сделано - первый слой тонкий изоляционный материал, каркас, вата шуманет ск нео, два слоя гипсокартона. Делали двое рабочих с района. Деньги ещё не платила. Такая дилемма. Работу вроде они сделали, но результата нет. Что посоветуете, уважаемые форумчане? В чем проблема? Что было сделано не так? И что можно сделать сейчас? У меня есть идея, демонтировать конструкцию и подложить под вату мембрану саундгард. Правильно ли рассуждаю? С работниками что делать? Говорят не первый раз делают, всегда был хороший результат. Они готовы сделать демонтаж. В общем, с нетерпением жду комментариев, тк завтра уже нужно что то предпринимать.
Sdik_S
Sdik_S
30.01.2020 в 02:02:19
http://soundmoderator.org/ http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9585&st=30
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
strider1978
strider1978
30.01.2020 в 06:51:28
Марита78 написал: Что было сделано не так?
Скорее всего каркас не изолирован от источника звука.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.01.2020 в 08:36:57
Марита78 написал: Что было сделано - первый слой тонкий изоляционный материал, каркас, вата шуманет ск нео, два слоя гипсокартона.
Доброго дня.
  1. Что за "тонкий изоляционный"?
  2. Каркас какой? Как установлен?
  3. Вата- насколько плотно уложена?
  4. Какой Гипсокартон? Как крепился? Чем обрабатывался?
  5. (и самое главное) Откуда шёл звук? Что за основа к которой пристроена вся З.И. конструкция? Звукоизоляция это комплекс работ. Если где-то под конец радикально нарушить этот комплекс, можно перечеркнуть всю предыдущую работу...
Мой опыт к Вашим услугам!
Марита78
Марита78
Красногорск
30.01.2020 в 09:49:03
ИгорьPurnesh, первый слой был изоляционный слой пенолон. Далее каркас кнауф. Установлен к потолку и полу. Между пенолоном и ватой есть воздушная стена чуть меньше сантиметра. Слой минваты, далее два слоя гкл кнауф в шахматном порядке изолированные герметиком.
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2020 в 09:51:12
Марита78 написал: ходьба и шум от предметов падающих на пол
Эти шумы с потолка.
Марита78
Марита78
Красногорск
30.01.2020 в 10:24:28
AndyMirror, я живу на последнем этаже. Надо мной никого. Изолирую комнату от соседей сбоку.
strider1978
strider1978
30.01.2020 в 12:09:24
Марита78 написал: Изолирую комнату от соседей сбоку.
Между Вами и соседями какая стена? Плиты перекрытия круглопустотные? Пол с Вашей стороны по лагам?
Марита78
Марита78
Красногорск
30.01.2020 в 14:28:36
strider1978, пеноблок
Марита78
Марита78
Красногорск
30.01.2020 в 14:30:49
strider1978 написал:
strider1978, пол сухой смес. Покрыт ламинатом.
strider1978
strider1978
30.01.2020 в 15:11:49
Марита78 написал: пенолон
Не нужен в звукоизоляции. То что они пишут про ударные шумы скорее всего относится непосредственно к ударам по материалу.
Марита78 написал: воздушная стена чуть меньше сантиметра
Тоже не нужна совершенно.
Марита78 написал: каркас кнауф. Установлен к потолку и полу.
Развязка от потолка и пола есть?
