AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 14:38:37
евгений78 написал: так,а завал в 10см то где
На середине стены полправила, на всю целое, а это и есть 10 см. :confused:
nadegniy написал: Можно и оштукатурить, чуть дольше, но возможно.
При такой площади надо на большей части каркас делать.
Это вентканалы, да лучше заштукатурить, но там мешок на небольшой угол выходит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2020 в 14:49:30
По проекту что у этой стены стоять будет? К примеру, если это кухонная стена, к которой будет придвинут диванчик и стол и больше ничего, то беда решается просто. Выравнивается в вертикаль угол примыкания к оконной стене и угол примыкания к противоположной стене. Ступенька на стене выводится в одну ширину. Между этими контрольными линиями штукатурится винтом. Визуально не заметно, технически ни чему не мешает. Экономия материала есть. На больших площадях это иногда спасение. НО. Проблема будет как только к этой стене ставится корпусная мебель.
У вас вроде бы кровать к этой стене идет. Ей все равно на вертикаль. Шкафы не планируются?
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 23:24:37
Мишутк написал: Между этими контрольными линиями штукатурится винтом
При 10 см в лучшем случае на 6 метров длины? Это мрак, про поклейку обоев молчу.
Разве что как вариант дизайна а`ля Марс.
vit177
vit177
04.03.2020 в 14:36:54
Сделал все же сверху гипсокартон на профиле, а снизу штукатурка. Посмотрим как поведет себя. Со временем отпишусь сюда для истории, вдруг кому в дальнейшем пригодится.
vit177
vit177
04.03.2020 в 14:42:19
AndyMirror написал:
AndyMirror, Нет, это не вентканала, это монолитная стена за ней технологический разрыв, потом снова монолитная стена и потом соседи. Вентканал у нас это трубы металлические (квадратные) обложены плитами пгп. Я сам перекладывал стены.
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2020 в 15:51:22
vit177 написал: Сделал все же сверху гипсокартон на профиле, а снизу штукатурка.
Правильно.
vit177 написал: Нет, это не вентканала,
Так про это и пишется, что расход материала при штукатурке у вас выйдет большой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2020 в 16:08:29
vit177 написал:
vit177,здесь не хватает второго слоя гипсокартона, по всей стене, под гребенку на фуген или перлфикс
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.03.2020 в 21:58:30
dmitrovski написал:
vit177 написал:
dmitrovski, Ну это для перестраховки. Но всё-таки +1!
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
09.03.2020 в 22:46:03
dmitrovski написал:
vit177 написал:
dmitrovski, Согласен.
