#6775953
Добрый день.
Делаем с женой ремонт в новостройке своими силами, одна стена (монолит) завалена сверху аж на 10 см (верх уходит к соседям на 10 см). Я вот что-то никак не придумаю нормального решения что же делать. Если штукатурить, то и сами производители не рекомендуют более 5-7 см, но даже если рискнуть и с использованием сетки закрепленной саморезами к стене, все же заштукатурить, то получится очень трудоемко и финансово затратно. И потом, при монтаже натяжного потолка, в штукатурку толщиной 10 см они не закрепятся, придется буриться аж на 15 см!
Делать стену полностью из гвл тоже не хотелось бы, там у нас каждый сантиметр на счету, комната шириной 308, из них 100 съедает дверь (с наличниками) и хотим кровать поставить у двери, а кровать 208. Да и не люблю розетки на гвл, это все так шатко выглядит.
У меня вопрос, можно ли сделать сверху гвл на каркасе от потолка до середины стены, а уже от середины штукатурить? Стык ГВЛ и штукатурки хорошо заделать армирующей сеткой. Но я бось все же возникновение трещины в месте стыка гвл и штукатурки.
У кого есть такой опыт, что посоветуете?
бутируйте слой гкл\гвл оставляя 1-15 см под штукатурку. на крепление натяжного не повлияет(если у них руки из плеч). ваш способ плохой.
конечно можно. можно подрасчитать каркас так, чтобы ГКЛ внизу просто приклеить к стене, а выше к профилям на саморезы. таким способом вы минимизируете возможность появления горизонтальной трещины на стыке ГКЛ/штукатурка. в том месте, где будут розетки намажьте больше клея между ГКЛ и стеной.
На одном основании (монолитная стена), с неизменной температурой (к соседям), под обоями и с армировкой - это надо умудриться сделать так чтобы была трещина.
Плюнуть на перфекционизм и жить со стеной, заваленной на целых 2 градуса !
Мишутк, спасибо, наверное все же так и сделаю как задумал.
Всем спасибо за ответы
виталий александрович написал:
виталий александрович, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
vit177, Как вариант - наклеить на стену газосиликат Д500.
vit177 написал:
и стена с соседями ....
Тут просится шумоизолирующая стенка сверху донизу....
Если соседи делают тоже ремонт, и это не панелька - лучшее решение совместно разобрать и переложить эту стену
BV написал:
vit177 написал:
BV, разобрать не получится, это монолит, дом монолитный. При заливке бетона, видимо дргонули рука и глаз установщика опалубки. Вообще конечно жесть, думал что сейчас ,с современными средствами возведения и требованиями по приемке дома, будут стены ровнее.
vit177 написал:
для монолитного пиллона 10см - это овердохрена!
Мне больше нравится вариант с зачисткой монолита от опалубочной смазки и наклейки газосиликата на хороший полимерный плит клей. Газосиликат лучше искать провалявшийся годик на складе или на стройке - какие-нибудь остатки. Усадка за это время уже пройдет.
BV написал:
vit177 написал:
BV, наклейка газосиликата это возведение новой стены рядом? Если да, то такой вариант не очень, я писал выше, каждый сантиметр играет роль в наших размерах комнат.
vit177 написал:
Тогда чтобы упрочнить место перехода, снизу клин из штукатурки от слоя 5мм до слоя 12мм (или сколько у вас толщина листа), резкая ступенька, снова вверх клин штукатурки от 0 до 30мм (высота профиля), и далее продолжение опорного уровня вверх профилем. Лист устанавливается впритык к нижней ступеньке в одну плоскость с слоем штукатурки нижнего клина. Закрепление сверху саморезами в профиль, внизу на клей к стене (можете попробовать саморезов на дюбеля там наставить, но нужна большая точность разметки отверстий и сажать глубоко, в бетон). Подвижек в месте стыка не будет никаких - нет повода для трещины. Заодно у вас будет место для легкой установки подрозетника (лист и слой штукатурки) и подведения проводки. Кабель закладывать, естественно, до начала выравнивания стены.
vit177 написал:
нет, только верхнюю часть стены
Газосиликат режется клином и клеится ... скажем с 4х сантиметров слоя до 10см, ниже до пола - штукатурится с 4см до "нуля"...
BV написал:
ХЗ как его так ровно и плоско отрезать. Может по другому. Клеить с низжней трети стены вверх, ряд или 2 50го блока, ряд - два 75го, ряд -два 100го. Как приклеется в руки правило с уровнем и топор и подровнять. А потом все заштукатурить.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Фотки есть с уровнем ?!
режут ножевкой специальной, или сабельной пилой со спец полотном.... но да - много резать и ножевкой - не удобно.
Ilya_Kiselev написал:
Ваш вариант вполне гуд, только после топора можно сначала пилой пройтись, потом теркой ... сошлифовать
SergSB написал:
SergSB, к сожалению не сфоткал, сегодня-завтра сфоткаю и пришлю для истории. Уровень у меня лазерный (да там и на глаз видно)
Вот на фото видно вертикаль лазера по правилу. Стена мало того что завела, там ещё и пузатая.
vit177 написал:
vit177, Можно и оштукатурить, чуть дольше, но возможно.
vit177 написал:
vit177, так,а завал в 10см то где?
телефон 8 905 530 42 54
евгений78 написал:
На середине стены полправила, на всю целое, а это и есть 10 см.
nadegniy написал:
При такой площади надо на большей части каркас делать.
Это вентканалы, да лучше заштукатурить, но там мешок на небольшой угол выходит.
По проекту что у этой стены стоять будет? К примеру, если это кухонная стена, к которой будет придвинут диванчик и стол и больше ничего, то беда решается просто. Выравнивается в вертикаль угол примыкания к оконной стене и угол примыкания к противоположной стене. Ступенька на стене выводится в одну ширину. Между этими контрольными линиями штукатурится винтом. Визуально не заметно, технически ни чему не мешает. Экономия материала есть. На больших площадях это иногда спасение. НО. Проблема будет как только к этой стене ставится корпусная мебель.
У вас вроде бы кровать к этой стене идет. Ей все равно на вертикаль. Шкафы не планируются?
Мишутк написал:
При 10 см в лучшем случае на 6 метров длины? Это мрак, про поклейку обоев молчу.
Разве что как вариант дизайна а`ля Марс.
Сделал все же сверху гипсокартон на профиле, а снизу штукатурка. Посмотрим как поведет себя. Со временем отпишусь сюда для истории, вдруг кому в дальнейшем пригодится.
AndyMirror написал:
евгений78 написал:
nadegniy написал:
AndyMirror,
Нет, это не вентканала, это монолитная стена за ней технологический разрыв, потом снова монолитная стена и потом соседи. Вентканал у нас это трубы металлические (квадратные) обложены плитами пгп. Я сам перекладывал стены.
vit177 написал:
Правильно.
vit177 написал:
Так про это и пишется, что расход материала при штукатурке у вас выйдет большой.
vit177 написал:
vit177,здесь не хватает второго слоя гипсокартона, по всей стене, под гребенку на фуген или перлфикс
dmitrovski написал:
vit177 написал:
dmitrovski, Ну это для перестраховки.
Но всё-таки +1!
dmitrovski написал:
vit177 написал:
dmitrovski, Согласен.
