vit177
vit177
30.01.2020 в 17:11:21
Добрый день.
Делаем с женой ремонт в новостройке своими силами, одна стена (монолит) завалена сверху аж на 10 см (верх уходит к соседям на 10 см). Я вот что-то никак не придумаю нормального решения что же делать. Если штукатурить, то и сами производители не рекомендуют более 5-7 см, но даже если рискнуть и с использованием сетки закрепленной саморезами к стене, все же заштукатурить, то получится очень трудоемко и финансово затратно. И потом, при монтаже натяжного потолка, в штукатурку толщиной 10 см они не закрепятся, придется буриться аж на 15 см! Делать стену полностью из гвл тоже не хотелось бы, там у нас каждый сантиметр на счету, комната шириной 308, из них 100 съедает дверь (с наличниками) и хотим кровать поставить у двери, а кровать 208. Да и не люблю розетки на гвл, это все так шатко выглядит. У меня вопрос, можно ли сделать сверху гвл на каркасе от потолка до середины стены, а уже от середины штукатурить? Стык ГВЛ и штукатурки хорошо заделать армирующей сеткой. Но я бось все же возникновение трещины в месте стыка гвл и штукатурки. У кого есть такой опыт, что посоветуете?
Сибиряк
Сибиряк
30.01.2020 в 18:03:59
бутируйте слой гкл\гвл оставляя 1-15 см под штукатурку. на крепление натяжного не повлияет(если у них руки из плеч). ваш способ плохой.
виталий александрович
30.01.2020 в 18:10:30
конечно можно. можно подрасчитать каркас так, чтобы ГКЛ внизу просто приклеить к стене, а выше к профилям на саморезы. таким способом вы минимизируете возможность появления горизонтальной трещины на стыке ГКЛ/штукатурка. в том месте, где будут розетки намажьте больше клея между ГКЛ и стеной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2020 в 18:17:17
На одном основании (монолитная стена), с неизменной температурой (к соседям), под обоями и с армировкой - это надо умудриться сделать так чтобы была трещина.
VladM
VladM
Саратов
30.01.2020 в 18:27:04
Плюнуть на перфекционизм и жить со стеной, заваленной на целых 2 градуса !
vit177
vit177
30.01.2020 в 18:43:59
Мишутк, спасибо, наверное все же так и сделаю как задумал.
vit177
vit177
30.01.2020 в 18:48:56
Всем спасибо за ответы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.01.2020 в 22:02:46
виталий александрович написал: конечно можно. можно подрасчитать каркас так, чтобы ГКЛ внизу просто приклеить к стене, а выше к профилям на саморезы. таким способом вы минимизируете возможность появления горизонтальной трещины на стыке ГКЛ/штукатурка. в том месте, где будут розетки намажьте больше клея между ГКЛ и стеной.
виталий александрович, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
30.01.2020 в 22:37:34
vit177, Как вариант - наклеить на стену газосиликат Д500.
30.01.2020 в 22:39:38
vit177 написал: и хотим кровать поставить у двери,
и стена с соседями .... Тут просится шумоизолирующая стенка сверху донизу.... Если соседи делают тоже ремонт, и это не панелька - лучшее решение совместно разобрать и переложить эту стену
vit177
vit177
30.01.2020 в 23:06:26
BV написал:
BV, разобрать не получится, это монолит, дом монолитный. При заливке бетона, видимо дргонули рука и глаз установщика опалубки. Вообще конечно жесть, думал что сейчас ,с современными средствами возведения и требованиями по приемке дома, будут стены ровнее.
