30.01.2020 в 23:18:05
vit177 написал: BV, разобрать не получится, это монолит, дом монолитный. При заливке бетона, видимо дргонули рука и глаз установщика опалубки.
для монолитного пиллона 10см - это овердохрена!
Мне больше нравится вариант с зачисткой монолита от опалубочной смазки и наклейки газосиликата на хороший полимерный плит клей. Газосиликат лучше искать провалявшийся годик на складе или на стройке - какие-нибудь остатки. Усадка за это время уже пройдет.
vit177
vit177
31.01.2020 в 09:49:15
BV написал:
BV, наклейка газосиликата это возведение новой стены рядом? Если да, то такой вариант не очень, я писал выше, каждый сантиметр играет роль в наших размерах комнат.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2020 в 10:07:16
vit177 написал: наверное все же так и сделаю как задумал.
Тогда чтобы упрочнить место перехода, снизу клин из штукатурки от слоя 5мм до слоя 12мм (или сколько у вас толщина листа), резкая ступенька, снова вверх клин штукатурки от 0 до 30мм (высота профиля), и далее продолжение опорного уровня вверх профилем. Лист устанавливается впритык к нижней ступеньке в одну плоскость с слоем штукатурки нижнего клина. Закрепление сверху саморезами в профиль, внизу на клей к стене (можете попробовать саморезов на дюбеля там наставить, но нужна большая точность разметки отверстий и сажать глубоко, в бетон). Подвижек в месте стыка не будет никаких - нет повода для трещины. Заодно у вас будет место для легкой установки подрозетника (лист и слой штукатурки) и подведения проводки. Кабель закладывать, естественно, до начала выравнивания стены.
31.01.2020 в 13:09:19
vit177 написал: BV, наклейка газосиликата это возведение новой стены рядом?
нет, только верхнюю часть стены Газосиликат режется клином и клеится ... скажем с 4х сантиметров слоя до 10см, ниже до пола - штукатурится с 4см до "нуля"...
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
31.01.2020 в 14:44:59
BV написал: Газосиликат режется клином и клеится .
ХЗ как его так ровно и плоско отрезать. Может по другому. Клеить с низжней трети стены вверх, ряд или 2 50го блока, ряд - два 75го, ряд -два 100го. Как приклеется в руки правило с уровнем и топор и подровнять. А потом все заштукатурить.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
SergSB
SergSB
Ялта
31.01.2020 в 14:54:08
Фотки есть с уровнем ?!
31.01.2020 в 14:57:07
режут ножевкой специальной, или сабельной пилой со спец полотном.... но да - много резать и ножевкой - не удобно.
Ilya_Kiselev написал: Может по другому. Клеить с низжней трети стены вверх, ряд или 2 50го блока, ряд - два 75го, ряд -два 100го. Как приклеется в руки правило с уровнем и топор и подровнять.
Ваш вариант вполне гуд, только после топора можно сначала пилой пройтись, потом теркой ... сошлифовать
vit177
vit177
31.01.2020 в 16:32:51
SergSB написал: Фотки есть с уровнем ?!
SergSB, к сожалению не сфоткал, сегодня-завтра сфоткаю и пришлю для истории. Уровень у меня лазерный (да там и на глаз видно)
vit177
vit177
23.02.2020 в 15:22:25
Вот на фото видно вертикаль лазера по правилу. Стена мало того что завела, там ещё и пузатая.
nadegniy
nadegniy
24.02.2020 в 01:09:46
vit177 написал:
vit177, Можно и оштукатурить, чуть дольше, но возможно.
евгений78
евгений78
27.02.2020 в 13:05:16
vit177 написал:
vit177, так,а завал в 10см то где?
телефон 8 905 530 42 54
