31.01.2020 в 14:44:59
BV написал: Газосиликат режется клином и клеится .
ХЗ как его так ровно и плоско отрезать. Может по другому. Клеить с низжней трети стены вверх, ряд или 2 50го блока, ряд - два 75го, ряд -два 100го. Как приклеется в руки правило с уровнем и топор и подровнять. А потом все заштукатурить.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
31.01.2020 в 14:54:08
Фотки есть с уровнем ?!
31.01.2020 в 14:57:07
режут ножевкой специальной, или сабельной пилой со спец полотном.... но да - много резать и ножевкой - не удобно.
Ilya_Kiselev написал: Может по другому. Клеить с низжней трети стены вверх, ряд или 2 50го блока, ряд - два 75го, ряд -два 100го. Как приклеется в руки правило с уровнем и топор и подровнять.
Ваш вариант вполне гуд, только после топора можно сначала пилой пройтись, потом теркой ... сошлифовать
31.01.2020 в 16:32:51
SergSB написал: Фотки есть с уровнем ?!
SergSB, к сожалению не сфоткал, сегодня-завтра сфоткаю и пришлю для истории. Уровень у меня лазерный (да там и на глаз видно)
23.02.2020 в 15:22:25
Вот на фото видно вертикаль лазера по правилу. Стена мало того что завела, там ещё и пузатая.
24.02.2020 в 01:09:46
vit177 написал:
vit177, Можно и оштукатурить, чуть дольше, но возможно.
27.02.2020 в 13:05:16
vit177 написал:
vit177, так,а завал в 10см то где?
телефон 8 905 530 42 54
27.02.2020 в 14:38:37
евгений78 написал: так,а завал в 10см то где
На середине стены полправила, на всю целое, а это и есть 10 см. :confused:
nadegniy написал: Можно и оштукатурить, чуть дольше, но возможно.
При такой площади надо на большей части каркас делать.
Это вентканалы, да лучше заштукатурить, но там мешок на небольшой угол выходит.
27.02.2020 в 14:49:30
По проекту что у этой стены стоять будет? К примеру, если это кухонная стена, к которой будет придвинут диванчик и стол и больше ничего, то беда решается просто. Выравнивается в вертикаль угол примыкания к оконной стене и угол примыкания к противоположной стене. Ступенька на стене выводится в одну ширину. Между этими контрольными линиями штукатурится винтом. Визуально не заметно, технически ни чему не мешает. Экономия материала есть. На больших площадях это иногда спасение. НО. Проблема будет как только к этой стене ставится корпусная мебель.
У вас вроде бы кровать к этой стене идет. Ей все равно на вертикаль. Шкафы не планируются?
27.02.2020 в 23:24:37
Мишутк написал: Между этими контрольными линиями штукатурится винтом
При 10 см в лучшем случае на 6 метров длины? Это мрак, про поклейку обоев молчу.
Разве что как вариант дизайна а`ля Марс.
04.03.2020 в 14:36:54
Сделал все же сверху гипсокартон на профиле, а снизу штукатурка. Посмотрим как поведет себя. Со временем отпишусь сюда для истории, вдруг кому в дальнейшем пригодится.
04.03.2020 в 14:42:19
AndyMirror написал:
AndyMirror, Нет, это не вентканала, это монолитная стена за ней технологический разрыв, потом снова монолитная стена и потом соседи. Вентканал у нас это трубы металлические (квадратные) обложены плитами пгп. Я сам перекладывал стены.
04.03.2020 в 16:08:29
vit177 написал:
vit177,здесь не хватает второго слоя гипсокартона, по всей стене, под гребенку на фуген или перлфикс
04.03.2020 в 21:58:30
dmitrovski написал:
vit177 написал:
dmitrovski, Ну это для перестраховки. Но всё-таки +1!
Мой опыт к Вашим услугам!
