vit177
30.01.2020 в 17:11:21
Добрый день.
Делаем с женой ремонт в новостройке своими силами, одна стена (монолит) завалена сверху аж на 10 см (верх уходит к соседям на 10 см). Я вот что-то никак не придумаю нормального решения что же делать. Если штукатурить, то и сами производители не рекомендуют более 5-7 см, но даже если рискнуть и с использованием сетки закрепленной саморезами к стене, все же заштукатурить, то получится очень трудоемко и финансово затратно. И потом, при монтаже натяжного потолка, в штукатурку толщиной 10 см они не закрепятся, придется буриться аж на 15 см! Делать стену полностью из гвл тоже не хотелось бы, там у нас каждый сантиметр на счету, комната шириной 308, из них 100 съедает дверь (с наличниками) и хотим кровать поставить у двери, а кровать 208. Да и не люблю розетки на гвл, это все так шатко выглядит. У меня вопрос, можно ли сделать сверху гвл на каркасе от потолка до середины стены, а уже от середины штукатурить? Стык ГВЛ и штукатурки хорошо заделать армирующей сеткой. Но я бось все же возникновение трещины в месте стыка гвл и штукатурки. У кого есть такой опыт, что посоветуете?
Сибиряк
30.01.2020 в 18:03:59
бутируйте слой гкл\гвл оставляя 1-15 см под штукатурку. на крепление натяжного не повлияет(если у них руки из плеч). ваш способ плохой.
виталий александрович
30.01.2020 в 18:10:30
конечно можно. можно подрасчитать каркас так, чтобы ГКЛ внизу просто приклеить к стене, а выше к профилям на саморезы. таким способом вы минимизируете возможность появления горизонтальной трещины на стыке ГКЛ/штукатурка. в том месте, где будут розетки намажьте больше клея между ГКЛ и стеной.
Мишутк
30.01.2020 в 18:17:17
На одном основании (монолитная стена), с неизменной температурой (к соседям), под обоями и с армировкой - это надо умудриться сделать так чтобы была трещина.
VladM
Саратов
30.01.2020 в 18:27:04
Плюнуть на перфекционизм и жить со стеной, заваленной на целых 2 градуса !
vit177
30.01.2020 в 18:43:59
Мишутк, спасибо, наверное все же так и сделаю как задумал.
vit177
30.01.2020 в 18:48:56
Всем спасибо за ответы
ИгорьPurnesh
30.01.2020 в 22:02:46
виталий александрович написал: конечно можно. можно подрасчитать каркас так, чтобы ГКЛ внизу просто приклеить к стене, а выше к профилям на саморезы. таким способом вы минимизируете возможность появления горизонтальной трещины на стыке ГКЛ/штукатурка. в том месте, где будут розетки намажьте больше клея между ГКЛ и стеной.
виталий александрович, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
30.01.2020 в 22:37:34
vit177, Как вариант - наклеить на стену газосиликат Д500.
30.01.2020 в 22:39:38
vit177 написал: и хотим кровать поставить у двери,
и стена с соседями .... Тут просится шумоизолирующая стенка сверху донизу.... Если соседи делают тоже ремонт, и это не панелька - лучшее решение совместно разобрать и переложить эту стену
vit177
30.01.2020 в 23:06:26
BV написал:
BV, разобрать не получится, это монолит, дом монолитный. При заливке бетона, видимо дргонули рука и глаз установщика опалубки. Вообще конечно жесть, думал что сейчас ,с современными средствами возведения и требованиями по приемке дома, будут стены ровнее.
30.01.2020 в 23:18:05
vit177 написал: BV, разобрать не получится, это монолит, дом монолитный. При заливке бетона, видимо дргонули рука и глаз установщика опалубки.
для монолитного пиллона 10см - это овердохрена!
Мне больше нравится вариант с зачисткой монолита от опалубочной смазки и наклейки газосиликата на хороший полимерный плит клей. Газосиликат лучше искать провалявшийся годик на складе или на стройке - какие-нибудь остатки. Усадка за это время уже пройдет.
vit177
31.01.2020 в 09:49:15
BV написал:
BV, наклейка газосиликата это возведение новой стены рядом? Если да, то такой вариант не очень, я писал выше, каждый сантиметр играет роль в наших размерах комнат.
Мишутк
31.01.2020 в 10:07:16
vit177 написал: наверное все же так и сделаю как задумал.
Тогда чтобы упрочнить место перехода, снизу клин из штукатурки от слоя 5мм до слоя 12мм (или сколько у вас толщина листа), резкая ступенька, снова вверх клин штукатурки от 0 до 30мм (высота профиля), и далее продолжение опорного уровня вверх профилем. Лист устанавливается впритык к нижней ступеньке в одну плоскость с слоем штукатурки нижнего клина. Закрепление сверху саморезами в профиль, внизу на клей к стене (можете попробовать саморезов на дюбеля там наставить, но нужна большая точность разметки отверстий и сажать глубоко, в бетон). Подвижек в месте стыка не будет никаких - нет повода для трещины. Заодно у вас будет место для легкой установки подрозетника (лист и слой штукатурки) и подведения проводки. Кабель закладывать, естественно, до начала выравнивания стены.
31.01.2020 в 13:09:19
vit177 написал: BV, наклейка газосиликата это возведение новой стены рядом?
нет, только верхнюю часть стены Газосиликат режется клином и клеится ... скажем с 4х сантиметров слоя до 10см, ниже до пола - штукатурится с 4см до "нуля"...
