Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
04.02.2020 в 11:01:56
Грэй написал:
Alexey_B_1335426 написал:
Ilya_Kiselev написал: Болгарка с алмазной чашкой - лучше всего. Но да, нужен кожух на нее и пылесос.
Ilya_Kiselev, Шлифмашинкой хуже.
Alexey_B_1335426, Всё верно, --шлифмашинкой хуже, а болгаркой лучше )
Грэй, После болгарки или шлифмашинки перешпатлевывать приходится, а это время, деньги и труд. Феном быстрее и легче потом неровности вывести на ноль.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
04.02.2020 в 11:05:02
Грэй написал:
Nikitan43 написал: Я читал что до шороховатости, но не очень-то шороховато получается. Прикрепляю 2 фото как было и как стало Надо ли шлифовать до серого слоя или достаточно просто пройтись машинкой по всей стенке чтобы придать "шороховатость"? Или может не надо снимать вообще? В похожих темах нашел советы с адгезивной грунтовкой. Поможет мне? И какую краску выбрать потом, чтобы не ошибиться?
Nikitan43, По старой масляной краске можно красить не удаляя её. Нужно только чтобы она а) не имела жирных пятен от гприготовления пищи, или, ещё бывает, замаслены углы -0 там где руками постоянно трогают. б) краска не должна быть глянцевой. То есть нужно краску отмыть и сбить глянец, если он есть, мелкой шкуркой. У старой краски глянца обычно нет - от старости он исчезает, поэтому достаточно просто помыть краску. Обычно советуют мыть содой, этимубивают сразу двух зайцев: обезжиривают и матируют. После высыхания можно сразу красить. Краску можно использовать как алкидную,так и воднодисперсионную. Если будете брать в\д краску, то берите подороже, не нужно брать самую дешёвую, -она будет смываться и вытираться.
Грэй, Можно загрунтовать ГФ-021, а поверх грунтовки вообще чем угодно покрасить. Но это работает только если старая краска в хорошем состоянии. Если местами начала слупливаться, то лучше не рисковать так как сейчас участки краски могут быть хорошими, а через год-два начнёт старая краска отслаиваться от стены и новую за собой потащит.
04.02.2020 в 12:09:45
Alexey_B_1335426 написал: . Феном быстрее и легче потом неровности вывести на ноль.
Еще раз... по стенам феном очень не производительно, по очень простой причине - стена достаточно хороший теплоотвод в сравнении с деревом - вот там да, эффективно. На вашем видео прекрасно видно - сколько времени надо греть небольшой участок стены. Неделю му...ся, вместо того чтобы болгаркой с кожухом и пылесосом за полдня зачистить всю ванну....
Alexey_B_1335426 написал: После болгарки или шлифмашинки перешпатлевывать приходится, а это время, деньги и труд. Феном быстрее и легче потом неровности вывести на ноль.
и так и эдак шпатлевать, если не делать на отвали.... PS Если бы сам не пробовал... не говорил-бы...
