Nikitan43
Nikitan43
Челябинск
30.01.2020 в 17:59:18
Я в ремонте не але, молодой еще, переехал на старую бабушкину квартиру и затеял ремонт в прихожей, а то как в больницу заходишь. Стены в масляной краске уродливого цвета. В принципе я уже начал работать, в одном месте стены краска была в трещинах и местами я ее убрал шпателем. Дальше не пошло, обзавелся плоскошлифовальной машинкой и пошел по стенам. Я начитался в интернете что будет достаточно отшкурить стену, если краска крепко держится. Только вот процесс идет совсем не быстро, и я не понимаю до какой степени его доводить. Я и до штукатурки местами добираюсь, но всю стену так шлифовать - это долго очень. В общем подскажите до какой степени шлифовать чтобы потом не просыпалась штукатурка, и новая краска! Я читал что до шороховатости, но не очень-то шороховато получается. Прикрепляю 2 фото как было и как стало Надо ли шлифовать до серого слоя или достаточно просто пройтись машинкой по всей стенке чтобы придать "шороховатость"?
Или может не надо снимать вообще? В похожих темах нашел советы с адгезивной грунтовкой. Поможет мне? И какую краску выбрать потом, чтобы не ошибиться?
VladM
VladM
Саратов
30.01.2020 в 18:36:59
Судя по вступлению "старую бабушкину квартиру" штукатурка там то же "не алё". Поэтому берешь топор, болгарку (чтобы топор подтачивать) и топориком соскабливаешь краску, вместе с осыпаюшейся штукатуркой, пока не доберешься до прочно держащейся на кирпичах, штукатурки. Ну это если и штукатурить есть желание. А если просто красить - то полученного результата на фото - вполне достаточно.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
31.01.2020 в 11:33:41
Nikitan43, Масляная краска удаляется строительным феном. Шкурить долго и пыльно и расход шкурки огромный.
31.01.2020 в 13:17:19
Alexey_B_1335426 написал: Масляная краска удаляется строительным феном
А лично пробовали на штукатурке?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
31.01.2020 в 15:12:55
BV,пробовал. без проблем. !#[https://youtu.be/Cs04jRApAz8]
31.01.2020 в 15:41:12
Alexey_B_1335426 написал: BV,пробовал. без проблем. !#[https://youtu.be/Cs04jRApAz8]
Alexey_B_1335426, ну в общем - что я ожидал увидеть - то и увидел. С такой производительностью - скорее застрелиться можно. И у Вас по шпатлевке, если без нее - все еще хуже. Насчет "лучшего" способа - это Вы сильно себя перехвалили...
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
31.01.2020 в 15:50:32
Болгарка с алмазной чашкой - лучше всего. Но да, нужен кожух на нее и пылесос.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
01.02.2020 в 10:45:41
Ilya_Kiselev написал: Болгарка с алмазной чашкой - лучше всего. Но да, нужен кожух на нее и пылесос.
Ilya_Kiselev, Шлифмашинкой хуже.
Грэй
Грэй
01.02.2020 в 11:14:08
Alexey_B_1335426 написал: Ilya_Kiselev написал:Болгарка с алмазной чашкой - лучше всего. Но да, нужен кожух на нее и пылесос.
Всё верно, --шлифмашинкой хуже, а болгаркой лучше )
Грэй
Грэй
01.02.2020 в 11:15:29
Alexey_B_1335426, Всё верно, --шлифмашинкой хуже, а болгаркой лучше )
Грэй
Грэй
01.02.2020 в 11:28:37
Nikitan43 написал: Я читал что до шороховатости, но не очень-то шороховато получается. Прикрепляю 2 фото как было и как стало Надо ли шлифовать до серого слоя или достаточно просто пройтись машинкой по всей стенке чтобы придать "шороховатость"? Или может не надо снимать вообще? В похожих темах нашел советы с адгезивной грунтовкой. Поможет мне? И какую краску выбрать потом, чтобы не ошибиться?
Nikitan43, По старой масляной краске можно красить не удаляя её. Нужно только чтобы она а) не имела жирных пятен от гприготовления пищи, или, ещё бывает, замаслены углы -0 там где руками постоянно трогают. б) краска не должна быть глянцевой. То есть нужно краску отмыть и сбить глянец, если он есть, мелкой шкуркой. У старой краски глянца обычно нет - от старости он исчезает, поэтому достаточно просто помыть краску. Обычно советуют мыть содой, этимубивают сразу двух зайцев: обезжиривают и матируют. После высыхания можно сразу красить. Краску можно использовать как алкидную,так и воднодисперсионную. Если будете брать в\д краску, то берите подороже, не нужно брать самую дешёвую, -она будет смываться и вытираться.
