Добрый день.Уложив паркетную доску Барлинек на фанеру плавающим методом появился сильный треск по всей квартире,можно ли ее приклеить на паркетный клей,если можно, то какой необходимо использовать?
Игорь84, судя по вопросам, укладку производили дилетанты. Всё можно, но для начала найти профессиональных исполнителей.
P.S. Если доска без фаски и в добавок светлая, то будете наблюдать щеление в периоды сезонного изменения влажности, когда перейдёте на укладку с приклеиванием.
Дополню предыдущий комментарий — щели забиваются очень быстро всяким мусором, не каждый пылесос справляется. Дороже и лучше всего будет перекрыть весь пол (что, как я понимаю, нереально, верно?)
Сибиряк, подложка хвоя 3 мм,зазоры 1 см. Неровность пола в некоторых местах до 0,6 на два метра длины.фанера 18 уложена на брус 40 на 40.Лаги притянуты анкерным болтом к плитам. Укладывал сам.
Игорь84 написал: boss.al54, 40-45 СМ ОДИН СЛОЙ 18ММ
Игорь84, шаг большой, а брус узкий. При таком брусе шаг 25-30 см максимум. Фанера должна быть в два слоя. У вас получившееся основание получилось недостаточно жестки и при хождении проминается под весом, а отсюда и скрип замков. Исправлять нужно полной переделкой пола. Еще на Барлинеке желательно бы проклеивать торцевые замки из-за их невысокого качества исполнения и вероятности расхождения при сезонных колебаниях, но это зависит от типа замка.
moiparket написал:
Толщина фанеры в мм = ширине между лагами в см.
Именно так!
Но видимо это хорошо только в теории, а потом начинается "кроилово" или добрые "прорабы" скажут что негоже делать лаги через каждые 20см и "они всегда делают 40см" для фанеры 18мм...
moiparket написал:
Именно так!
Pekkonen, а за "кроиловом" следом приходит "попадалово"...
boss.al54, в спальне поднял фанеру,лаги выставил по лазерному уровню и правилом.Зазор 1 мм максимум.Все чотко. Прикрутил фанеру нешлифованную(какая была),зазоры стали 4 -5 мм на два мерта.Замки думаю смазать герметиком рико аквастоп.Если проклеивать замки то каким?пва?
Игорь84, просто смотреть правилом без нагрузки на пол бессмысленно. Проверять надо нагружая черновой пол грузом 80-100 кг и смотреть прогибы основания (фанеры). Сейчас у вас основание, даже если прогиб небольшой получится, не подходит для укладки паркетной доски - 4-5 мм неровности недопустимы, должно быть не более 2 мм на два метра. Такое основание необходимо шлифовать.
Применять или нет герметик для замков решать вам. Бесцветным после высыхания ПВА D2 или D3 можно промазать только торцевые замки.
