Игорь84
Игорь84
01.02.2020 в 16:44:03
Добрый день.Уложив паркетную доску Барлинек на фанеру плавающим методом появился сильный треск по всей квартире,можно ли ее приклеить на паркетный клей,если можно, то какой необходимо использовать?
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2020 в 18:45:37
зазоры к стенам оставили? какая подложка?
vago083050
vago083050
01.02.2020 в 20:57:38
Игорь84, судя по вопросам, укладку производили дилетанты. Всё можно, но для начала найти профессиональных исполнителей.
P.S. Если доска без фаски и в добавок светлая, то будете наблюдать щеление в периоды сезонного изменения влажности, когда перейдёте на укладку с приклеиванием.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
01.02.2020 в 21:07:43
Дополню предыдущий комментарий — щели забиваются очень быстро всяким мусором, не каждый пылесос справляется. Дороже и лучше всего будет перекрыть весь пол (что, как я понимаю, нереально, верно?)
vago083050
vago083050
01.02.2020 в 21:27:06
Nebesnaya, нам не известны все вводные. Проблема решается не в постах на форумах, а на объекте профессионалами.
Игорь84
Игорь84
01.02.2020 в 22:56:02
Сибиряк, подложка хвоя 3 мм,зазоры 1 см. Неровность пола в некоторых местах до 0,6 на два метра длины.фанера 18 уложена на брус 40 на 40.Лаги притянуты анкерным болтом к плитам. Укладывал сам.
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.02.2020 в 10:51:14
Игорь84, а лаги с каким шагом и слоев фанеры сколько?
Игорь84
Игорь84
02.02.2020 в 12:43:22
boss.al54, 40-45 СМ ОДИН СЛОЙ 18ММ
boss.al54
boss.al54
Бердск
03.02.2020 в 12:51:12
Игорь84 написал: boss.al54, 40-45 СМ ОДИН СЛОЙ 18ММ
Игорь84, шаг большой, а брус узкий. При таком брусе шаг 25-30 см максимум. Фанера должна быть в два слоя. У вас получившееся основание получилось недостаточно жестки и при хождении проминается под весом, а отсюда и скрип замков. Исправлять нужно полной переделкой пола. Еще на Барлинеке желательно бы проклеивать торцевые замки из-за их невысокого качества исполнения и вероятности расхождения при сезонных колебаниях, но это зависит от типа замка.
moiparket
moiparket
03.02.2020 в 17:08:03
Игорь84, где вы находите этот барлинек????? и самое простое правило, если используете фанеру. Толщина фанеры в мм = ширине между лагами в см.
Pekkonen
Pekkonen
03.02.2020 в 17:38:30
moiparket написал: Толщина фанеры в мм = ширине между лагами в см.
Именно так! Но видимо это хорошо только в теории, а потом начинается "кроилово" или добрые "прорабы" скажут что негоже делать лаги через каждые 20см и "они всегда делают 40см" для фанеры 18мм...
