Maikee
Maikee
02.02.2020 в 21:11:39
Есть маленькая кухня размером 3,2 2,7 + бесполезная площадь у дверного проема 0,90,8. Я вижу два варианта расстановки мебели Леруа.
  1. Г образная. От первой стены 1мойка, 2 шкаф, 3 плита, 4 шкаф. Далее отдельно стоящий холодильник. От второй стены 1 ПММ, 2 стиралка
  2. Линейная. От стены 1мойка, 2 шкаф, 3 плита, 4 стиралка. Далее отдельно стоящий холодильник. ПММ думаю просто поставить к 2 стене без ящика.
Какой вариант удобнее?
Я сам склоняюсь к линейному варианту, т.к. в Леруа сказали, что машинку без проблем можно невстраиваемую засунуть в ящик и закрыть, а вот мойку закрыть дверцами не получится. Тогда смысл ее прятать под столешницей?
Но меня смущает один момент, что продавец из сети по продаже техники, говорит что обычную невстраиваемую стиралку я не смогу засунуть под столешку. Это действительно так?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.02.2020 в 10:15:18
В Леруа кухни Высота 820-870мм. Стиралка обычный размер 850мм. При желании можно установить любую стиралку, но это нужно обсудить с замерщиком кухни , возможно придётся заменить ножки у кухни.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Maikee
Maikee
05.02.2020 в 15:36:12
АПОСТОЛ написал: с замерщиком кухни
а в Леруа есть замерщик? Еще хотел спросить, допустимо ли размещать ДШ над стиралкой?
Maikee
Maikee
06.02.2020 в 19:57:43
АПОСТОЛ написал: В Леруа кухни Высота 820-870мм.
В Леруа высота 850. Стиралка тоже 850. Ножки можно выкрутить до 870, но панель 150мм, т.е. щель внизу будет. Кроме того, сверху между стиралкой и столешницей должен быть зазор? Если так то сколько?
Maikee
Maikee
11.02.2020 в 14:51:38
Стиралку возможно установить на кухне на расстоянии 3 метров от ванной комнаты?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2020 в 16:04:53
Если канализация проводится открыто (не вмуровывается в стену), то расчитайте проход трубы за духовым шкафом. Если в ряд стоят ПММ и СМ, то вход в канализацию должнен начинаться в стороне от этой техники. За любой из машинок канализационная труба в открытом виде не пройдет.
11.02.2020 в 16:15:11
Maikee написал: что обычную невстраиваемую стиралку я не смогу засунуть под столешку. Это действительно так?
Высота столешницы должна быть 91см, ширина между шкафами 62-65см, если закрывать дверками - то машина глубиной не более 48-50 см по габаритам, а не по крышке
Maikee
Maikee
13.02.2020 в 12:26:06
Спасибо за ответы.
АПОСТОЛ написал: В Леруа кухни Высота 820-870мм. Стиралка обычный размер 850мм. При желании можно установить любую стиралку, но это нужно обсудить с замерщиком кухни , возможно придётся заменить ножки у кухни.
Говорят ножки стандартные можно выкрутить на 870, то есть стиралка пройдет. но внизу панель, она 150, м будет зазор между полом 20 мм.
Мишутк написал: За любой из машинок канализационная труба в открытом виде не пройдет.
То есть стриалку рядом с посудомойкой не поставить? Независимо от глубины стиралки и посудомойки
Maikee
Maikee
13.02.2020 в 12:40:39
Было два варианта размещения стиралки.
Первый на кухне. Вот так.
Но здесь СМ идет за ПММ, и так я понял нельзя.
Тогда второй вариант стиралка в санузле.
Но поскольку места там нет придется вешать раковину над СМ.
Зато кухня освободится
Maikee
Maikee
13.02.2020 в 12:45:21
Единственное что плохо, на унитаз 52-55 см всего...И нет ли запрета на установку стиралки рядом в с ванной и унитазом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.02.2020 в 13:00:34
Maikee написал: Но здесь СМ идет за ПММ, и так я понял нельзя.
Можно, но нужно это учесть при проведении слива. За ПММ пойдет шланг слива СМ, и уже после ПММ ближе к стояку оба шланга от машинок войдут в канализационную трубу. Это при открытой прокладке сливной трубы.
