alex821
alex821
03.02.2020 в 10:59:52
Добрый день подскажите плиз, как давить на управляющую компанию. старый дом, трубы изношены, вокруг подающей трубы отопления из межэтажного перекрытия (чердак-5ый этаж) сыпится строительный мусор, куски цемента. УК гильзу в перекрытие ставить ни в какую не хочет. Сначала хотели просто цементом заляпать. потом пеной запенить. Как я предполагаю, УК гильзу не хочет так как надо резать трубу потом ставить гильзу потом варить трубу
  1. есть гильзы разборные на болтовом, допустим, соединении?
  2. что правильно засыпать внутрь гильзы?
  3. сверху снизу засыпки -силикон? или что наиболее правильно для санитарной изоляции с чердаком?
pool
pool
03.02.2020 в 11:07:19
Гильзу можно сделать разрезную. Порезать вдоль кусок трубы подходящего диаметра, затем "обернуть" этими половинками основную трубу и вновь сварить.
молоток
молоток
03.02.2020 в 11:47:28
alex821, обернуть вокруг трубу жестью (исключить прямого контакта трубы с раствором). Пространство между трубой и перекрытием заполнить противопожарной пеной (раствором).
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2020 в 13:06:47
молоток написал: обернуть вокруг трубу жестью (исключить прямого контакта трубы с раствором). Пространство между трубой и перекрытием заполнить противопожарной пеной (раствором).
Намного лучше сделать добрым старым проверенным способом (утвержденным всеми ГОСТами СНиПами и СП). Проложить стояк через перекрытие внутри гильзы из ВГП трубы. Пробить (зауплотнить) пространство между стояком и гильзой асбестовым шнуром (асбестовым волокном).
Пространство снаружи гильзы (между гильзой и плитой перекрытия) забетонировать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2020 в 13:10:58
молоток написал: Пространство между трубой и перекрытием заполнить противопожарной пеной
Как узнать заранее, соответствует ли эта пена нормам противопожарной безопасности? Не подделка ли это?
Как узнать заранее, не превратиться ли эта пена в труху черезу пару лет? Вы лично ведь не сможете дать такую гарантию. А людям в этой квартире, возможно, жить до конца жизни.
Выводы делайте сами. Тем более учитывая, что:
  1. специальная противопожарная пена стОит как чугунный мост. Чуть ли не на порядки дороже асбестового материала. И за счастье найти не подделку.
  2. то, что запенненный стояк не сможет двигаться в гильзе, как он должен иметь возможность двигаться по ГОСТам СНиПам и СП.
молоток
молоток
03.02.2020 в 13:17:31
Inch1964 написал: асбестовым шнуром (асбестовым волокном)
Во времена своего расцвета этот асбест широко применялся в строительстве, прежде чем люди осознали что он является канцерогеном.
Inch1964 написал: ециальная противопожарная пена стОит как чугунный мост. Чуть ли не на порядки дороже асбестового материала
чуть дороже обычной монтажной пены, такого розового оттенка по цвету.
Inch1964 написал: то, что запенненный стояк не сможет двигаться в гильзе
пенится вокруг гильзы, пена поверх закрывается раствором. И имел ввиду пространство не между трубой и перекрытием, а пространство между жестью, обхватывающую трубу и перекрытием.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2020 в 13:43:17
молоток написал: Во времена своего расцвета этот асбест широко применялся в строительстве, прежде чем люди осознали что он является канцерогеном
Согласитесь, что поверх асбестового уплотнителя можно нанести слой силиконового герметика. Тогда никакого вреда здоровью от асбеста быть в принципе не может. Ведь вредны микрочастицы асбеста, только витающие в воздухе (при движении воздуха) и вдыхаемые в лёгкие. Замазали аккуратно герметиком уплотнение асбестом - вот и невозможно будет вдыхать микрочастицы асбеста.
молоток написал: чуть дороже обычной монтажной пены, такого розового оттенка по цвету.
У Вас есть лично проверенные данные, через сколько лет такая пена превращается в труху? Если нет, то опять же подумайте, стоит ли доверять свою жизнь и здоровье современным маркетологам.
молоток написал: пенится вокруг гильзы, пена поверх закрывается раствором. И имел ввиду пространство не между трубой и перекрытием, а пространство между жестью, обхватывающую трубу и перекрытием
Не знаю, что Вы имели в виду. Но труба стояка должна иметь возможность двигаться в гильзе вверх и вниз.
Поэтому повторяю. Промежуток между трубой и стояком требуется уплотнить асбестовым материалом, а промежуток между гильзой и плитой перекрытия требуется замонолитить бетоном.
Ну уж а замазать сверху зазор в гильзе (между трубой стояка и гильзой), где проложен асбестовый материал - не составляет никакого труда даже для хозяина квартиры. Выжал на палец колбаску силиконового герметика - и замазал аккуратно. Не представляю никакой сложности в этой операции.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2020 в 13:44:15
Ну это большое заблуждение и является крайне неверным решением.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2020 в 13:48:25
молоток написал: пена поверх закрывается раствором
Пена, расположенная по Вашим советам между гильзой и плитой перекрытия? "Упадаю в осадок". Вот от Вас лично и не ожидал такого. :( Пена (даже если использовать такой ненадежный вариант) должна быть расположена между трубой стояка и гильзой. А Вы перепутали "кислое с пресным".
Уже объяснил выше принцип. Надо бы конечно нарисовать это все на чертеже. Но, извините, нет на это времени. Тем более, что все варианты прохода стояков через перекрытия жестко расписано в ГОСТах СНиПах и СП. Поэтому не нужно изобретать велосипед, а нужно следовать утвержденным давным-давно нормам. Любой поисковик поможет найти правильный чертёж.
alex821
alex821
03.02.2020 в 20:44:59
Inch1964 написал:
молоток написал: замазать сверху зазор в гильзе (между трубой стояка и гильзой), где проложен асбестовый материал - не составляет никакого труда даже для хозяина квартиры. Выжал на палец колбаску силиконового герметика - и замазал аккуратно. Не представляю никакой сложности в этой операции.
Inch1964,
спасибо за ответ. кроме силикона есть еще варианты для предотвращения проникновения насекомых тараканов запахов итп? Большое спасибо всем кто ответил в теме
alex821
alex821
03.02.2020 в 20:53:22
я подозреваю, что УК никакого асбестового шнура не имееет для своих дойных клиентов. максимум что я из них выжму -это минвату, которую они не успели утащить на дачу. где мне купить этот асбестовый шнур в минимальном количестве для этого зазора гильза-труба, чтобы дать его таджику УК, чтоб он его запихал в зазор? я так понимаю, что продается бобинами.. типа пару сотен метров... и по-поводу силикона.. это единственный вариант для санитарного разделения межэтажного перекрытия? или есть где что купить для себя любимого ...?
