prvlad
prvlad
19.03.2007 в 21:33:16
Добрые сборщики мебели попортили гипсовую арку - скололи кусок.. Посоветуйте, чем заделать, чтобы было по-человечески :) Желательно собственными силами.
Заранее спасибо !
KPAH
KPAH
19.03.2007 в 22:22:29
шпатлёвкой. Судя по картинке у вас там плоское место, вот если бы там какой-нибудь орнамент был... Например в ОБИ продаётся Pufas в мелкой таре (не больше полкило).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.03.2007 в 22:27:56
Гипсовой шпаклёвкой !! только не забудте слегка смочить место заделки, (что бы всё это потом не отвалилось) перед шпаклеванием !!
iale
iale
19.03.2007 в 23:37:06
2prvlad Согласен со всеми - гипсовой шпаклевкой, но лучше той , кот. допускает нанесение толстым слоем -у Пуфаса их полно. Место заделки тщательно очистить, если скол ровный - предварительно насечь, лучше всего не мочить, а загрунтовать и безусадочной шпаклевки туда. Если ровненько загладить, то есть большая вероятность на 100 % устранить.
Если угол поврежден ( на фото плохо видно ) - ровную досочку в полиэтилене как опалубку использовать.
Emperor
Emperor
Минск
20.03.2007 в 00:01:12
Видать там дырка в пустоту...?
prvlad
prvlad
20.03.2007 в 05:53:10
Ну да, это была гипсокартновая поверхность на "раме" профиля, сверху покрытая шитроком и краской для потолка Dulux...скололи кусок редиски позорные аж до этой пустоты.. Сам угол цел - там внутри профиль А этот пуфас надо будет еще дополнительно красить ? И еще мне один знакомый как вариант сказал использовать затирку для швов. Но затирка грязи наберет думаю немерянно ?
iale
iale
20.03.2007 в 11:01:13
2prvlad Pufas вот такой http://www.pufas-minsk.com/ru/production/shpat/79/ - высыхает, практ. белого цвета, но от краски все же будет отличаться. А что мешает отремонтир. кусочек подкрасить, равномерно растушевав ?
sansan21
sansan21
20.03.2007 в 11:45:13
2prvlad Как вариант - сначала задуть пеной, потом шпаклевать. Причем пену после полимеризации срезать не заподлицо, а с заглублением на 5-10 мм.
20.03.2007 в 12:49:01
Ой, ну и огород нагородили....
1) если есть грунтовка акриловая - то прогрунтовать один раз, если нет - смочить водой
2) заделать алебастром
3) выровнять сначала шпателем, по не совсем застывшему снять большие куски лишнего, а потом в ноль наждачной бумагой, когда засохнет.
4) грунтовать акриловой
5) красить - сначала место скола - 1...2 слоя, потом - всю арку - последним слоем.
iale
iale
20.03.2007 в 13:32:23
2BV Так тоже самое и советуют, за исключением пены.
prvlad
prvlad
20.03.2007 в 22:53:29
Огромное спасибо всем ответившим !
