SergeyZ72
SergeyZ72
04.03.2021 в 06:48:08
BV, извините, надоел наверное, но ещё вопросик,вы пишите что в одной из квартир пропенивали под поддоном, помогло ли? До демонтажа старой чугунной ванны и старой же метлахской плитки как то вроде не замечал этого эффекта подвешенного пола.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 09:44:44
SergeyZ72 написал: помогло ли?
пену лучше взять с трубочкой, не "пистолетную" а простую - зверски расширяется она 0.5 кг на см кв держит 5 тонн на метр квадратный 15 тонн на помещение ванны вас устроит несущая способность ?
04.03.2021 в 14:52:37
SergeyZ72 написал: но ещё вопросик, вы пишите что в одной из квартир пропенивали под поддоном, помогло ли?
Этот дом планировался под снос в ближайшее время - делать нормально не было смысла. Кроме того, первый этаж - и шум для соседей снизу - неактуально. Поэтому "и так сойдет". Немного помогло. Но пена бывает РАЗНАЯ - дрянь крошащаяся, и мелкопористая эластичная. Первая может через годик потерять свои свойства. Кроме того через просверленные отверстия Вы не очистите отверстия от пылищи и пена просто не прилипнет. Разве что - проливать грунтовкой используя какую-то распылительную головку с высоким давлением - просовывать в отверстия Опять же - получается изобретать колхоз и заниматься знатным секасом.
Ну и еще - как ни пропенивай - поддон жестко связан со стенами - и передает ВСЕ ударные шумы на стены. Подумайте над этим. А новые стены можно поставить на пробку 6мм и развязать с перекрытием. Стяжку сделать по шуманет 100 гидро - какая-никакая, но развязка по ударному шуму. Как отжимает стиралка - думаю, обьяснять не надо...
SergeyZ72
SergeyZ72
04.03.2021 в 17:38:41
BV,уже обзваниваю фирмы кто занимается демонтажем) Не подскажите, какие засады могут поджидать после сноса? А то из дыры между стеной и полом сантехкабины частенько пахнет шампунем))) Уж не сдвинут ли венткороб))) А вообще огромное спасибо, Вы очень грамотно и аргументированно делитесь информацией))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 17:41:41
SergeyZ72 написал: какие засады могут поджидать после сноса?
Оооо :) вскрытие покажет (с) вы как потребитель не особо выиграете в чем либо выигрывает строитель за счет создания работы на пустом месте в свой карман... поэтому готовьтесь :)
04.03.2021 в 17:59:26
SergeyZ72 написал: кто занимается демонтажем)
на форуме есть ник Демонтаж, и он обновляет тему регулярно - работают быстро, четко и убирают за собой МОП, лифты, .... но не дешево.
SergeyZ72 написал: Не подскажите, какие засады могут поджидать после сноса?
никаких, кроме плюсов. Но аккуратнее - стояки могут закреплены к кабине - сразу восстановите крепления- поддержки, купите консоли Валравен - Мерлен, не дешевые, но удобные и прочные. На канализацию - 2 консоли по высоте (иногда хватает одной - смотреть по месту)
SergeyZ72 написал: А то из дыры между стеной и полом сантехкабины частенько пахнет шампунем))) Уж не сдвинут ли венткороб)))
все увидите и получите нормальный доступ и сможете нормально загерметизировать... Вертикальные стыки вентблоков делаются через шнур типа Вилатерм, иногда его не закрепят, сдвинут при установке.... и дыра. Желательно герметизировать эластично, или забить шнур, или пеной - с вентиляцией - АККУРАТНО!!! засосет, или разопрет внутрь канала - хрен достанешь! Можно поверх ротбандом замазать.
SergeyZ72 написал: Уж не сдвинут ли венткороб)))
тоже бывает - увидите.
SergeyZ72 написал: Вы очень грамотно и аргументированно делитесь информацией))
Спасибо! Работа такая :) Но на выезде я вижу больше и могу пощупать руками, поэтому пользы в разы больше. Знания не заканчиваются на вентиляции и кабинах...... Есть желание - приглашайте и рекомендуйте другим. Тынц - ниже на ссылочку на профиль....
SergeyZ72
SergeyZ72
04.03.2021 в 20:24:41
fhntv, у меня нет задачи что либо выиграть))) Просто я боюсь что уклав плитку на такой пусть чуть чуть ,но прогибающийся пол, через месяц она отвалится(треснет) ,также боюсь что когда я нагружу сантехкабину (укладу плитку на пол,стены,поставлю ванну чугунную) она может просесть (ведь сейчас какая то ее часть, грубо говоря ,висит,раз под полом пустота),пусть чуть чуть но ведь уже будут заделаны технологические дыры под стояки и каналью и соответственно их может повредить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 22:21:42
SergeyZ72 написал: Просто я боюсь
дешевле и быстрее избавит от страха "персен" :) чем вваливать тучи денег в прыгающий пол
