Малина2020
Малина2020
04.02.2020 в 00:09:38
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли демонтировать стяжку, уложенную на пенополистерол (внутри существует сетка), без повреждения проводов электрики? Провода в гофре под пеноплексом. Спасибо. Помогите пожалуйста. Строители сделали очень высокую стяжку - 20 см. Квартира.
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2020 в 00:15:10
Да, аккуратных людей нанимать надо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.02.2020 в 00:47:47
Малина2020, можно ли демонтировать стяжку, нужно
04.02.2020 в 05:11:31
Малина2020 написал: Строители сделали очень высокую стяжку - 20 см.
Бетона 20см?!!! :a
Малина2020
Малина2020
04.02.2020 в 12:34:51
dmitrovski, можно ли демонтировать с сохранением электропроводки? Электропроводка под пенополистеролом в гофре лежит
Малина2020
Малина2020
04.02.2020 в 12:36:04
BV, и наливной пол
Малина2020
Малина2020
04.02.2020 в 12:39:03
Малина2020 написал: Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли демонтировать стяжку, уложенную на пенополистерол (внутри существует сетка), без повреждения проводов электрики? Провода в гофре под пеноплексом. Спасибо. Помогите пожалуйста. Строители сделали очень высокую стяжку - 20 см. Квартира.
Малина2020, Вопрос заключается в том: можно ли снять стяжку с сохранением электропроводки? Электропроводка в гофре под пенополистеролом. И каким образом? Спасибо большое
boss.al54
boss.al54
Бердск
04.02.2020 в 13:05:18
Малина2020, можно и нужно демонтировать. 20 см - это нечто! Это уже не стяжка, а плита. Вы уверены, что 20 см и какой толщины пеноплекс по гофре? Вариант по демонтажу только один - резать болгаркой на куски и выносить. Это будет пыльно, шумно, долго.
04.02.2020 в 13:31:24
Малина2020 написал: BV, и наливной пол
Малина2020, а площадь какая?
Малина2020 написал: Вопрос заключается в том: можно ли снять стяжку с сохранением электропроводки?
Конечно можно, если не хреначить перфоратором...
04.02.2020 в 13:32:57
boss.al54 написал: Вариант по демонтажу только один - резать болгаркой
Болгарки не хватит. На 20см уже нужен бетонорез (возможно бензиновый) посерьезнее....
где вы таких нашли? Что они еще успели сделать? Электрику - они же делали?
Gennady
Gennady
10.02.2020 в 22:08:47
Малина2020 написал: dmitrovski, можно ли демонтировать с сохранением электропроводки? Электропроводка под пенополистеролом в гофре лежит
Малина2020, можно. Просто надо это делать аккуратно. Провода в гофре.. пластиковой? Нельзя. Надо в негорючих трубах или коробах.
