cunuukum
cunuukum
Днепропетровск
05.02.2020 в 11:52:33
Доброго всем времени суток!
Возник такой вопрос. Есть 9-ти этажный панельный дом 1971-го года постройки. Плиты облицованы керамической плиткой.
Соседи года 3 назад протянули кабель с крыши дома, по наружной стене, со входом в межпанельный шов. Кабель заходит без петли (что мне не нравится). Видимо, так любят делать, чтобы при ветре не происходило "развевание" кабеля на 8-9 этажах. Засверлились, когда меня не было дома, уже был поставлен перед фактом. Сразу звонил, разговаривал о том, что нужна петля при входе кабеля - но, мол, мастер сказал все нормально, не первый, мол, раз делаю. Что, конечно, не слишком-то успокаивает.
Якобы засверлились под углом, мол, чтобы вода в случае чего не попадала внутрь шва. Вставили в отверстие какие-то уплотнители и т.п. Важно: практически никогда со стороны этой стены не бывает косого дождя. Выход кабеля внутри подъезда. Осматривал выход - он уже заштукатурен, побелен - не вижу, чтобы когда-нибудь мокро было. Это шов моей кухни и подъезда, поэтому несколько боязно, вот и посматриваю. Визуально при дожде по кабелю не текут реки, но иногда, когда дождь идет долго, вижу стекающие капельки. Визуально снаружи по шву тоже не текут реки, хоть в месте входа кабеля он и мокроват снаружи - впрочем, и в других местах - и ниже, и выше он тоже мокроват.
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, стоит ли волноваться, заставлять делать петлю или не париться? Шов заходит в стык кухни и стены подъезда, не сверху, а сбоку. Чтобы было понятно - если вода стекает в шов, то идет в квартиры ниже, а не мою (есть такое предположение).
Фото прикрепляю. Спасибо.
Красной линией указал, как нужно было сделать на самом деле.
cunuukum
cunuukum
Днепропетровск
05.02.2020 в 11:56:33
Еще фото:
cunuukum
cunuukum
Днепропетровск
05.02.2020 в 11:58:12
Еще фото:
cunuukum
cunuukum
Днепропетровск
05.02.2020 в 11:59:47
Еще фото:
05.02.2020 в 12:44:59
замазать вход герметиком и забыть. Как вариант - Герлен
cunuukum
cunuukum
Днепропетровск
05.02.2020 в 12:50:26
Спасибо за ответ! Я не могу этого сделать, потому что кабель на большом расстоянии от окна, а со стороны подъезда окно глухое :) Кстати, уже после того, как кабель был протянут, нам чинили швы. Правда, не знаю, качественно ли замазывали - может, и там подмазали, но максимум смолой. Насколько это все страшно? Стоит ли заморачиваться? В принципе, если я соберусь качественно сделать швы, то мне ведь это смогут починить. Реально ли герметик полностью устранит [потенциальность] проблемы.
Спасибо Вам за помощь.
cunuukum
cunuukum
Днепропетровск
05.02.2020 в 12:52:28
P.S. То есть, Вы хотите сказать, что петля не так уж и нужна? То есть воды там стекает не критически много?
И, если вода затекает, помокреет ли стена внутри подъезда, откуда кабель выходит?
