Noobmsk
Noobmsk
05.02.2020 в 13:38:57
Добрый день. Я в ремонте ничего не понимаю, поэтому сразу прошу прощения за незнание терминов и каких то основ, понятных вам. Собственно сабж. Я собтвенник, не мастер. И это мой первый ремонт в жизни. Нанял мастера для ремонта квартиры в новостройке. Подошел этап стяжки. Высотка стяжки сантиметров 10. Половина подсыпка из керамзита, а уже на нем плита. Пришлось поднимать до уровня плиты стяжку, плита напольного перекрытия у входа в квартиру. Когда пришло время принимать работу, увидел много сначала мелких неглубоких трещин, которые через месяца полтора, разошлись до тех, какие вы видите на фото. Трещины сквозные, до керамзита.
Еще при приемке, спросил у мастера, почему он не накрывает стяжку полиэтиленом, чтобы она быстро не сохла (как я читал на этом же форуме). Он ответил, что: а) это не нужно б) я ему не платил за уход за стяжкой. Оплаченные мною 30к за работу за 45 м2 стяжки в студии - это только для самой укладки. Уход за стяжкой - экстра плата. в) я купил плохую смесь по его словам. (хотя ту что я покупал по 140р мешок, на яндексе рейтинг близкий к 5 баллам, указано как премиум качество)
Теперь когда я скинул мастеру фото уже с глубокими трещинами, он отвечает мол, просто замажем, и наливным полом сверху выпрямим. Ну разумеется за мои же деньги на материалы и работу. Как я понимаю, если бы мы сразу наливной залили, еще на свежие трещины, то к этому моменту как они разошлись, стяжка просто порвала бы наливной. Хорошо, что полтора месяца ждал с алиэкспресса тропический душ. Я в гугле не забанен и могу прогуглить как выглядит готовая стяжка. Очень много примеров работ, когда готовая стяжка без наливного уже выглядит ровной и гладкой. В итоге у меня складывается впечатление что мастер просто меня за нос водит. Работает пренебрежительно и плохо, и специально разводит меня на дополнительные работы. Уже 100к отдал за выравнивание стен за работу, не говоря уже о материале. В итоге все углы на стенах раздолбаны, сколоты, никаких уголков не прилеплено. Почему? А потому что это черновое выравнивание. А чистовое еще 100к сверху и куча материалов.
Вопрос: Приемлимый ли уровень работы, представленной ниже? Что с такой стяжкой делать дальше? Оставлять? Переделывать? Снимать весь пол? Спасибо всем оставившим свое экспертное мнение!:)
евгений78
евгений78
05.02.2020 в 15:34:40
ну что сказать...беда.покрытие какое планируется,какая смесь использовалась,была ли сетка,фибра?то что стяжку укрывать надо,даже дети знают,это обязательное действие.я так понимаю в местах трещин бухтит и шевелиться когда наступаете,пыль идет?если под ламинат можно малой кровью обойтись,если под плитку,то врятли.работа неприемлема в любом случае.
телефон 8 905 530 42 54
Noobmsk
Noobmsk
05.02.2020 в 15:48:08
евгений78, была только буферная лента по периметру. Смесь зеленый такой мешок ГОСТ Строймикс пескобетон М300. Смесь прям тупо лилась на керамзит и все. Ну если на месте трещин наступать, то вроде не продавливается. Пыль? Ну типо если ботинком тереть стяжку, то немного пылит, да.
Ну в ванной то точно плитка. Там вообщем то стяжка такая же
Covboy
Covboy
Брянск
05.02.2020 в 17:43:47
Noobmsk, результат неравномерной усушки. P.S.: это очень дорого ! :cool:
виталий александрович
05.02.2020 в 17:53:38
во первых,сразу "лить" на керамзит, это уже косяк. во вторых-нужна была армировка. в третьих- на площади в 45кв.м., нужен как минимум один усадочный шов и ещё в месте, где коридор соединяется с основным помещением. почему не убраны профили(маяки)? стяжка не подрезана. постелить плёнку надо было обязательно! далее пролить водой несколько раз... брак. Евгений верно сказал,-под плитку не пойдёт! если под другие покрытия, то можно что-нибудь придумать. в любом случае, сказать точно можно только после осмотра данного шедевра... по поводу же уголков в штукатурке, тут страшного ничего нет. я углы обычно тоже ставлю при выполнении малярных работ. так угол получается не такой "круглый!
Noobmsk
Noobmsk
05.02.2020 в 19:28:43
евгений78, Covboy, виталий александрович, Озвученный мастером вариант типо замазать и залить наливным полом, это просто исправление его косяка за мои средства? Потом аукнется мне в будущем?
Его слова и его термины "Стяжка это ЧЕРНОВАЯ стяжка, сверху ВСЕГДА льют наливной пол, и тогда это ЧИСТОВАЯ СТЯЖКА"
AH-74
AH-74
Воронеж
05.02.2020 в 19:33:57
Noobmsk, Озвученный мастером вариант.
:) Это не вариант, а *овно. Вам предстоит демонтаж, и поиск другого мастера который может делать стяжку.
05.02.2020 в 20:02:46
Noobmsk написал: сверху ВСЕГДА льют наливной пол
если делать стяжку правильно, то наливной пол не нужен. в моём понимании НП это лишняя трата денег, времени, а зачастую и ухудшение качества "пирога". НП можно применять в крайних случаях,например при малом слое, при монтаже ИК тёплого пола... но в вашем случае, мы же не знаем, как вы договаривались с исполнителем. по отдельным видам работ, под ключ, какие требования были по качеству... обычно эти моменты оговариваются "на берегу". в противном случае, это чревато как для исполнителя, так и для заказчика. в первом случае могут нагрузить лишней работой, во втором накрутить допов. например, вы договаривались на стяжку под керамогранит. цена такая-то. всё. точка. далее Стяжка созрела, вы берёте правИло, уровень и проверяете плоскость и горизонт. далее простукиваете на бухтелку. никаких трещин,если это не усадочные швы,которые нарезаны грамотно, в стяжке присутствовать не должны! и уж тем более вмороженные профили...) если договариваетесь на стяжку под ламинат, то действия аналогичные. стяжка под линолеум все то-же самое, но с затиркой стяжки. ваша же стяжка встала корытом, у вас Евгений правильно спросил про бухтящие места в районе трещин(и думаю, что ещё и по краям стяжки), т.к. это распространённая проблема-корыто. на такой поверхности наливной пол потрескается в тех же местах вместе с плиткой....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.02.2020 в 20:45:01
Noobmsk, для начала надо было переделать трубы отопления, чтобы заход был из стены, если из пола то под 90° из без гофры! Профиль который в стяжке со временем осядет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2020 в 21:22:12
+1
AH-74 написал: Это не вариант, а *овно.
{{dmitrovskipost:6780229,для начала надо было переделать трубы отопления, чтобы заход был из стены, если из пола то под 90° из без гофры!}}
++1
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2020 в 22:43:58
Noobmsk написал: Смесь прям тупо лилась на керамзит и все.
И чего вы хотите. Как покормлено так и погавкано.
Керамзит надо мешать с раствором, но всем трещины подавай, а то мои слова, типо, не убедительно звучат. Только поздно уже. ;)
виталий александрович написал: если делать стяжку правильно, то наливной пол не нужен. в моём понимании НП это лишняя трата денег
Да, но всем же набарыжить надо побольше, вот и дурят зака. ;)
