Gyjopi78
Gyjopi78
05.02.2020 в 21:27:37
Привет всем! Такая проблема- дома дсп (пол) проседает. Дсп видимо слишком слаба для пролёта между лагами. Она ещё не проломилась, но пружинит, гнётся. Что порекомедовали бы сделать? Как отремонтировать. Может просверлить дырку, бетона залить, но не полность под всей, а только около дырки(наливная бетонная опора). Или как то лобзиком, а тогда что то подсунуть? Напишите кто сталкивался, как чинили?
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2020 в 22:37:30
Нормальные полы настелить.
И что вы туда собираетесь заливать, может у вас там 30 см до двп, на гвоздях, прибитых к
Gyjopi78 написал: между лагами
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2020 в 23:17:37
Gyjopi78 написал: Привет всем! Такая проблема- дома дсп (пол) проседает. Дсп видимо слишком слаба для пролёта между лагами. Она ещё не проломилась, но пружинит, гнётся. Что порекомедовали бы сделать? Как отремонтировать. Может просверлить дырку, бетона залить, но не полность под всей, а только около дырки(наливная бетонная опора). Или как то лобзиком, а тогда что то подсунуть? Напишите кто сталкивался, как чинили?
Gyjopi78, ДВП не лучший вариант для выравнивания полов... Но у же сделали. Поднять листы не вариант? Это было-бы самое правильное.
  1. Если будете "заливать бетон", вполне логично что он будет "разливаться" (растекаться) под дсп пока не заполнит ВСЁ пространство и не поднимется до плоскости ДСП. Какой тогда смысл был ДСП на лагах?
  2. Вплотную к листам он всё равно не зальётся (особенности физики, + усадка при высыхании).
  3. Между цементной смесью и доской (ДСП) необходим влагоизолятор, иначе быстро сгниёт. Как вы его туда уложите?
  4. Как вариант напыляемый утеплитель максимальной плотности. Не расширяется как обычная пена. Проще контролировать наполнение. Используется в том числе для утепления под стяжку (тот что я видел, плотнее ЭППС). Заполнить через высверленные отверстия. При необходимости можно добавлять.
Мой опыт к Вашим услугам!
Rumato
Rumato
Щелково
08.02.2020 в 21:35:44
Расстояние между лагами? Толщина ДСП?
Nicorus
Nicorus
11.02.2020 в 18:16:30
Да надо вообще вскрывать полы и смотреть, возможно там и лаги сгнили. Если задача заполнить расстояние между лагами, то можно положить техноплекс, сверху в два слоя закрыть листовыми материалами.
