DedMazaj
DedMazaj
06.02.2020 в 09:24:44
Добрый день. Что может стучать в стиральной машине? Машине две недели, стоит ровно. До этого работала тихо, стука не было.
!#[https://youtu.be/4k1kAi10-XE]
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2020 в 09:55:04
Сами внутрь полезете? На пустой выключенной машине вращаете, качаете барабан. Добиваетесь повтора звуков. Снимаете верхнюю крышку, повторяете манипуляции с барабаном, локализуете источник звука (на слух, на ощупь по вибрациям). Если через верх трудно определить, снимаете заднюю крышку, повторяете поиск. С результатами, если непонятно, за советами сюда обратно.
Если сами внутрь не полезете, вызов гарантийщика. Машинка ж новая.
Самое банальное предположение - не закреплен либо кабель либо шланг и его колотит о корпус. Так может продолжаться годами, если нет касаний острых краев и движущихся частей, а может кончится обрывом и далее выходом из строя электроники (провод) или заливом (шланг), причем в любой момент.
06.02.2020 в 10:03:56
DedMazaj написал: Машине две недели,
сервис....
DedMazaj
DedMazaj
06.02.2020 в 10:21:39
Дело в том, что сервис приезжал и сказал, что это белье стучит. Поэтому и решил спросить мнение экспертов, т.к. понимаю, что мастер придумал нелепую причину
AH-74
AH-74
Воронеж
06.02.2020 в 13:50:26
DedMazaj написал: Дело в том, что сервис приезжал и сказал, что это белье стучит. Поэтому и решил спросить мнение экспертов, т.к. понимаю, что мастер придумал нелепую причину
DedMazaj, вы никогда не стирали на таких машинах? у вас впервые в жизни СМ? Пишите претензию(две) в магаз в бумажном виде, одна вам с их отметкой. У них 10 дней, отсчёт пошёл.
06.02.2020 в 17:39:20
AH-74 написал: Пишите претензию(две) в магаз в бумажном виде, одна вам с их отметкой. У них 10 дней, отсчёт пошёл.
Читайте закон о защите прав потребителей....
Сказал, или написал?
эго
эго
06.02.2020 в 17:53:41
Проще надо в вещам относиться! :yu:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=AAKHXZZMwKY&feature=emb_logo]
DedMazaj
DedMazaj
07.02.2020 в 09:54:06
Приехал вчера мастер, в итоге 30 мин искал, что шумит. Оказалось пружины, на которых висит бак, трутся в месте крепления о пластик, смазали места крепления, все ушло.
Русская доработка немецкой сборки
07.02.2020 в 09:57:03
DedMazaj написал: Оказалось пружины, на которых висит бак, трутся в месте крепления о пластик, смазали места крепления, все ушло.
Должны быть смазаны при сборке на заводе...
DedMazaj
DedMazaj
07.02.2020 в 10:11:23
Не было смазки, сухо.
