backtostack
backtostack
07.02.2020 в 09:39:47
Посититель написал: Так проектируют из-за ПЛОХОГО понимания в теплотехнике и НЕ уверенности в своём монтаже соединений, что повышает вероятность дискомфорта или, и ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!
Все верно, я опасаюсь, что могут сделать не качественные соединения!
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2020 в 10:07:53
backtostack написал: лучевая разводка хороша тем, что при ее применении отсутствуют соединения в стяжке!
Не всегда отсутствуют. Бывает и тройники замоноличивают. Зависит от топологии (схемы).
backtostack написал: Подключение радиаторов планируется нижнее с прямым выводом PEX трубы к подводу радиатора. Трубы планирую Rehau rautitan flex и у них, к сожалению пластиковые фитинги.
Некрасиво и неэргономично (уборку пола делать мешают выпуски труб в пол). Выпуск труб лучше делать по возможности в стену. Т.е. применять угловые мультифлексы.
backtostack
backtostack
07.02.2020 в 11:25:41
Подскажите пожалуйста, как тогда согласовать работу двух насосов ? Если применять смесительный узел на трехходовом клапане.
молоток
молоток
07.02.2020 в 11:28:19
Inch1964 написал: Выпуск труб лучше делать по возможности в стену
если у него дом деревянный этот не вариант
Inch1964 написал: Некрасиво и неэргономично
ему на эстетику чихать
backtostack написал: у них, к сожалению пластиковые фитинги
смущают пластиковые используете латунные другого производителя
backtostack
backtostack
07.02.2020 в 11:29:42
А что можете сказать насчет тройника в стяжке исходя из опыта ? Как точно проверить, что соединение надежно ?
backtostack
backtostack
07.02.2020 в 11:30:49
молоток написал:
молоток, Это квартира в многоэтажном доме. Потому и опасаюсь. Да,эстетика в моем случае, дело последнее. На первом месте надежность системы.
backtostack
backtostack
07.02.2020 в 11:32:15
У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик.
молоток
молоток
07.02.2020 в 12:39:52
backtostack написал: как тогда согласовать работу двух насосов ?
ЧТо вы имеете под согласованием ?
backtostack написал: Если применять смесительный узел на трехходовом клапане
При трехходовом клапане и простом сборном узле будет возникать небольшая разность темпператур теплого пола, но не такая огромная как при использовании RTL клапана.
backtostack написал: что можете сказать насчет тройника в стяжке исходя из опыта ? Как точно проверить, что соединение надежно ?
Вполне надежная система. Проверяется "опрессовкой" - давлением в восемь атмосфер.
backtostack написал: У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик.
В продаже имеются сторонние производители, у которых имеются латунные изделия, в том числе подходящие под рехау трубу.
07.02.2020 в 12:45:50
молоток написал: backtostack написал: у них, к сожалению пластиковые фитинги
Да ну, пластик?
молоток
молоток
07.02.2020 в 16:56:42
У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик. куда пропали ? они дорогие ! кому они таки нужны ;) Что мешает взять стороннего производителя
07.02.2020 в 17:07:27
молоток написал: У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик. куда пропали ? они дорогие ! кому они таки нужны ;) Что мешает взять стороннего производителя
молоток, есть разница между 20-16-20, и 16-20-16 :) У "других производителей" тоже бронза?
