Kiteman
Kiteman
06.02.2020 в 17:54:58
Добрый день. Есть квартира в новостройке с ремонтов от застройщика. Начал делать ремонт в комнате. Проверил уровень пола длинным уровнем - вполне ровно. Снял ламинат, под ним бутерброд: на бетоне какая-то плотная пена (10мм), потом 2 слоя оргалита (по 5 мм) вразбежку, огромные листы, потом тонкая пенка, следом уже был сам ламинат. Стяжки нет, электрические провода уложены в самой плите. Планирую опять стелить лиминат. Некоторые знакомые рекомендовали оставить такой бутерброд, но я обратил внимание, что там где нагрузка на пол активная (коридор, кухня) ламинат сильно играет. Пена продавилась или оргалит? Если просто залить стяжку, положить подложку и ламинат, сильно ли просядет звукоизоляция? До уровня остального пола надо заливать 15мм стяжки. Можно ли в этом диапазоне что-то сделать для повышения защиты от ударного шума?
Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.02.2020 в 22:53:26
Kiteman, ничего!
Gennady
Gennady
10.02.2020 в 22:11:21
Kiteman написал: Можно ли в этом диапазоне что-то сделать для повышения защиты от ударного шума?
Ничего не сделать. Можно поляпать слегонца чем-то, подровнять. Другой вопрос - а зачем? Ведь сделано - и пусть будет. Если надо СЕБЕ сделать ровно и хорошо, тогда полный демонтаж и заново, но хорошо.
Kiteman
Kiteman
11.02.2020 в 12:36:15
Gennady, текущий бутерброд от застройщика уже демонтирован. (пока только в одной комнате.) Пытаюсь для себя понять, что делать дальше: по простому - налить пол, подложка (??), ламинат. Или можно сделать что-то более ударовибропоглощающее на полу в пределах 4х-5ти сантиметров? Дома кошка, собака - когти цокают, не хочу нервировать нижних соседей.
11.02.2020 в 14:15:31
Kiteman написал: Пена продавилась или оргалит?
дешевая пноподложка сплющивается в ПЭ пленку,
Kiteman написал: какая-то плотная пена (10мм),
могла и она протоптаться... Ровную рейку в руки и смотрите на месте.
что-то можно, а вот что-то хорошо защищающее - нет
Kiteman
Kiteman
11.02.2020 в 15:21:25
Спасибо за ответ. Хорошо защищающее сильно съест высоту, которая и так 265. Понимаю, что чудес не бывает, поэтому интересует какой-то вариант, который может быть лучше по виброзащите (не говорю про звукозащиту), чем просто 3мм подложка на стяжку. Обращался к нескольким мастерам, говорят, что всегда делали просто стяжку, просто подложку и никаких проблем. Подозреваю, что просто никто не хочет заморачиваться.
Вариантов себе напридумывал несколько:
  1. Выровнять наливным, потом изолон 2мм, потом тот же оргалит 2 слоя (тем более, что он уже есть), потом какой-нибудь Туплекс (пробка, изолон) и ламинат.
  2. Выровнять наливным, потом линолеум, потом какой-нибудь Туплекс (пробка, изолон) и ламинат.
Будет ли такой вариант лучше защищать соседей от звука падающих предметов, перемещения табуреток, когтей собак и пр.
П.С. Извиняюсь, если все написанное выглядит бредом - в голове некоторая каша.
11.02.2020 в 15:35:31
Это чуть лучше, чем ничего. Насколько - неизвестно. Если отказаться от ламината, хотя бы в пользу кварцвинила - будет уже немного, но лучше
Gennady
Gennady
11.02.2020 в 15:51:37
Kiteman написал: Дома кошка, собака - когти цокают, не хочу нервировать нижних соседей
Демпферный слой из пенопласта, к примеру марки ППС25 - обязательно. Демпферная лента по периметру стен толщиной 10 мм и более - обязательно! В противном случае суд, приставы, мочало.. начинай сначала...
Gennady
Gennady
11.02.2020 в 15:55:55
Kiteman написал: что всегда делали просто стяжку, просто подложку и никаких проблем
"Всегда так делаем и ещё никто не жаловался" (уже давнишний мем)
Kiteman написал: П.С. Извиняюсь, если все написанное выглядит бредом - в голове некоторая каша.
Прочтите FAQ стяжка уже наконец... сначала пару страниц и хотя бы в конце 3...
Kiteman
Kiteman
11.02.2020 в 17:19:01
Т.е. понимаю, что итог обсуждения такой: любое усложнение стандартного пирога - подложка-ламинат - не дает никакого эффекта. Поэтому либо по стандарту, либо заморачиваться и делать конкретно виброразвязку.
евгений78
евгений78
11.02.2020 в 17:45:48
Kiteman, ровняйте пол наливным с демпферной лентой,потом хвойную подложку в два слоя по 11мм вроде она,и будет нормально исходя из данных.
типо такого.
телефон 8 905 530 42 54
