ser000
ser000
12.02.2020 в 16:40:16
На мой скромный взгляд производители счётчиков должны вести учёт с нулевой шины в отдельный регистр не смешивая его с учётом по фазе (если так хочется учитывать этот параметр), т.к. на дынный момент непонятно на каком основании вообще ведётся учёт по нейтрали для начислений потребителю за ЭЭ как за потребление по фазе.
ashim1990
ashim1990
13.02.2020 в 00:20:44
binom9026 написал: Ждём решения после экспертизы. Рекомендуют разделить землю и ноль.
Пока суть да дело, разделяйте.
binom9026
binom9026
Рязань
13.02.2020 в 11:01:00
Буду ставить шину РЕ и подключать по схеме. Скажите а вводной N СИП надо теперь наращивать или могу с низу подвести в самом щитке?
ebf
ebf
13.02.2020 в 11:13:43
binom9026 написал: или могу с низу подвести в самом щитке?
Можете А само заземляющее устройство у вас есть,ну то что на схеме ?
binom9026
binom9026
Рязань
13.02.2020 в 11:24:18
Да, три арматуры забивали в землю приваривали полосу к ней болт. Туда и заземлили. Проверяла лаборатория. Вроде всё нормально . Выдали документы.
13.02.2020 в 11:33:06
ser000 написал: dokar написал: Возможность подключения на два измерительных шунта как раз предусмотрена по заказу энергосбытчиков , которые желают предотвращения хищений через заземление путем отключения N после счетчика . Ведь при этом возникает разность учета через шунты .
Не понял что вы хотите этим сказать. Из описания выходит тролейбус по двум шинам потребляет электричество лучше чем трамвай забирающий фазу и отводя её на рельс в землю. Так что ли? Как работает схема обмана с отключением N после счётчика? Ведь фазное потребление от этого не изменится. Разность шунта понятно, но эта разница не имеет значения, ведь учётный в большинстве приборов шунт фазы, а уж куда уходит эта фаза (на нейтраль сетевиков и землю сетевиков или в землю потребителя минуя нейтраль сетевиков) с точки зрения фазного учёта так понимаю значения не имеет. Или что-то в этом не понимаю?
Сказать-то dokar сказал, но не подумал, что такая схема хищений возможна когда счетчик у абонента и можно поменять местами фазу и ноль на входе в счетчик, а не когда он на столбе. Второй вариант - чтобы можно было подключать счетчик как попало в хлам нетрезвым персоналом :)
ser000 написал: На мой скромный взгляд сетевики в этом случае обязаны сообщить и внести изменения в щит потребителя с изменением ранее выданного ТУ и подключения за счёт сетевиков.
У нас в стране ...много чего кто-то должен делать, например - думать, перед тем как что-то делать.... :killyourselfbywall:
ser000 написал: Где получается может быть фактически двойной учёт за счёт утечки через нейтраль в землю так сказать за себя и за соседа, если потребление соседа уйдёт через ваш нулевой шунт в вашу заземлённую нейтраль.
Мелко плаваете... при удачном стечении обстоятельств ... учет всей улицы!
ser000 написал: На мой скромный взгляд производители счётчиков должны вести учёт с нулевой шины в отдельный регистр не смешивая его с учётом по фазе (если так хочется учитывать этот параметр),
Есть счетчики где программируется - вести этот учет, или нет... Второй шунт - функция полезная - счетчик может показывать ток утечки у потребителя... если его правильно использовать... Но в случае СПЛИТ счетчика на столбе - TNCS у абонента - исключена
13.02.2020 в 11:36:13
binom9026 написал: Буду ставить шину РЕ и подключать по схеме. Скажите а вводной N СИП надо теперь наращивать или могу с низу подвести в самом щитке?
binom9026, Перед тем как что-то менять - заактируйте текущее состояние, чтобы предьявить сетевикам по суду... и возможно отсудить изрядную сумму денег. Вплоть до полной суммы уплаченных денег, и процент за пользование деньгами - с момента установки счетчика. Даже если Вы потребляли ноль - счетчик считал бы вам потребление... Хорошо бы независимую экспертизу.
binom9026
binom9026
Рязань
13.02.2020 в 11:56:23
А мы разницу не платим. Оплачиваем по своему счётчику. Сейчас в долгах. В этом месяце грозяться нас отключить.ну я так думаю плохово ничего не сделаю, если щиток соберу по схеме.да и учёт потребления по сплит счётчику останется тот же, если даже и переделаю.
13.02.2020 в 12:04:13
binom9026 написал: А мы разницу не платим. Оплачиваем по своему счётчику. Сейчас в долгах. В этом месяце грозяться нас отключить.ну я так думаю плохово ничего не сделаю, если щиток соберу по схеме.да и учёт потребления по сплит счётчику останется тот же, если даже и переделаю.
Ну и останетесь в долгах и ничего не докажете, а потом сети подадут на Вас в суд... и слупят денег
binom9026
binom9026
Рязань
13.02.2020 в 12:59:21
Не думаю. Ждём решения после экспертизы и идём в прокуратуру. Может они внесут какую то ясность.
binom9026
binom9026
Рязань
13.02.2020 в 13:01:21
BV, а за что слупят то денег.проверка установила что у нас нет безучётного потребления.а также что наш счётчик считает без отклонений и погрешностей.
