Сибиряк
Сибиряк
09.02.2020 в 22:16:58
Мишутк написал: Попав на кривую геометрию мастер должен предупредить заказчика о затягивании срока работы (косяк мастера не проверил плитку), жадный мастер попросит денег за калибровку. Рукожоп молча заговнякает весь материал, а потом все свалит на материал.
Не выплачивайте остаток до конца работ. Косячные плитки можно переложить. Снятая плитка в ведро.
Фартук - это всегда на виду, тут компромисов нет.
Мишутк, нет это косяк отдела контроля качества завода. мастер мог сказать что плитка в 50% г...
Сибиряк
Сибиряк
09.02.2020 в 22:19:51
AndyMirror, тоже не факт. по длине бывает дугой и тогда перекос по горизонтальным швам
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2020 в 22:23:36
Сибиряк написал: AndyMirror, тоже не факт. по длине бывает дугой и тогда перекос по горизонтальным швам
Сибиряк, Не попадалось, но всё равно креста нет и выправить чисто визуально швы можно.
Косяки в первом ряду, не получается стартовать у человека.
Сибиряк
Сибиряк
09.02.2020 в 22:33:27
AndyMirror, тут согласен. первое фото реальный косяк
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2020 в 23:00:29
Сибиряк написал: первое фото реальный косяк
Сибиряк, второе фото не лучше.
Сибиряк
Сибиряк
09.02.2020 в 23:21:51
второе фото норма. с моей колокольни
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2020 в 00:01:59
Сибиряк написал:
Сибиряк, да, только мастер должен это обнаружить сразу, до того как начал портить материал. По материалу попадос только на один замес клея, свежеуложенная плитка снимается без последствий в первые пару часов.
Сибиряк
Сибиряк
10.02.2020 в 00:10:26
Мишутк, я даже на плитку не смотрю_- просто предупреждаю что 50\50. я не люблю экспериментировать а потом кричать караул
Сибиряк
Сибиряк
10.02.2020 в 00:13:52
хорошую плитку сложно уложить плохо(умеючи). а вот хреновую надо очень постараться сделать нормально
Keyra*
Keyra*
10.02.2020 в 00:25:57
Укладка еще гуляет в плоскости, но на фото это не могу передать. Швы тоже, поскольку по вертикали крестики не везде использовались, мастер делал “на глаз”. Прыжки уголков плитки в пару мм по вертикали пока нашла в 4х местах из выложенных 2х рядов по 15 плиток. Там же завалы и по горизонтали, ощущение, что плитку немного повернули.
И вопрос: первый ряд на фартуке реально сделать ровным по вертикали и с примерно равным швом при размере плитки 74х150 мм? Длина фартука 2,4м (16 целых плиток) Стена выравнивалась штукатуркой, потом плиточным клеем.
Сибиряк
Сибиряк
10.02.2020 в 00:40:00
в вашем случае я бы выравнивал горизонтальный шов. на вертикали в 7см отклонения почти не заметны. и если у плитки гуляют размеры придется на какие-то швы закрыть глаза.
