Сибиряк
Сибиряк
10.02.2020 в 00:41:40
а вот гуляние по плоскости это оплошность плиточника
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2020 в 09:38:20
**Keyra***, первый ряд сделать ровно проще всего, т.к. у мастера есть все плитки. Для первого ряда выбираются самые ровные. Чем хуже качество плитки, тем толще шов. В конце концов в магазин идет возврат плитки как неиспользованных остатков. Нормальные магазины эту процедуру позволяют. Да и вобщем-то цена плитки на фартук не такая огромная чтобы себе настроение портить.
Covboy
Covboy
Брянск
10.02.2020 в 10:07:04
Что вы к качеству плитки прицепились ? Все документально видно. Видно, что углы у многих плиток провалены -- на сколько опущен уголок одной плитки, на столько поднят угол соседки (фото №1) На втором фото швы раскрываются. Причем, в обоих видимых рядах. Может, хватит на зеркало пенять ?
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2020 в 11:05:45
*Keyra написал:** мастер делал “на глаз”.
Так плитку не кладут.
*Keyra написал:** Укладка еще гуляет в плоскости
На гребёнку класть надо, чем меньше тем лучше.
*Keyra написал:** Стена выравнивалась штукатуркой, потом плиточным клеем.
:D Это значит, что её так и не выровняли.
Keyra*
Keyra*
10.02.2020 в 15:00:34
Мастер снял всю плитку. Надеюсь второй раз положит значительно лучше. Спасибо всем ответившим, очень помогли аргументировать почему нужно переделывать.
FARAON7575
FARAON7575
10.02.2020 в 15:18:45
*Keyra написал:** Мастер снял всю плитку. Надеюсь второй раз положит значительно лучше. Спасибо всем ответившим, очень помогли аргументировать почему нужно переделывать.
**Keyra***, с мелкой плиткой проблем почти не бывает,ее не ведёт сильно при обжиге и калибр особо не гуляет,вывел первый ряд по горизонту и через крестики укладка как по маслу идёт,если плоскости ровные,при кривых конечно работа усложняется
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
10.02.2020 в 22:46:53
FARAON7575 написал: вывел первый ряд по горизонту
Вот, а наш подозреваемый стартует как я понял от столешницы.В таком случае столешница должна быть как струна и в горизонте.А что по факту?
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2020 в 23:01:37
Voldemar36 написал: А что по факту?
Лазерный уровень и клинья. ;)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.02.2020 в 08:45:05
AndyMirror написал: Лазерный уровень и клинья
Не пользуется лазером видимо.Часто столешницы не только кривые по факту, но и по уровню убегают. Был случай на 4.5 мп столешницы уровень убежал у кухонщиков почти на 2 сантима. А плиточник похоже слабоват.
FARAON7575
FARAON7575
11.02.2020 в 09:51:42
Это слабенький, начинающий универсал такие ошибки может делать...
SergSB
SergSB
Ялта
11.02.2020 в 10:19:27
Плитку на фартук до столешницы лучше делать. Сейчас можно отодвинуть всю кухню вперед и уложить фартук как будто столешницы нет.
