Купил тут для проводки в комнате систему Arbiton - вроде все аккуратно, симпатично, провод укладывается в спец уголки с крепежом, устанавливаемые через 20-30 см., на которых затем фиксируется наружный плинтус. Есть спец коробки для установок розеток, переходные внутренние и наружные уголки, концевые заглушки. В общем - делай и радуйся. Но грызут небольшие сомнения. Стал проверять. Провод (ВВГ, 2.5х3) укладывается нормально, но в некоторых местах стенки он чуть касается (не идеальная же прямая). Стенка в основном бетонная, но есть часть мест и деревянных (там где межкомн. перегородка).
Вопрос в следующем - допускается такой контакт провода с поверхностью, или надо каким-то образом все-таки его отделить. Может куски пластмассовых (из старых наружных плинтусов могу нарезать) пластинок в места касания проложить между проводом и стеной? Или при двойной изоляции можно и так оставить?
Что скажете?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
