Доброго времени суток.Такой вопрос...Есть в новостройке котёл RODA Eco Duo OC 24.Проявляется данная неисправность-примерно 1 раз в сутки полностью отключается плата управления без указания ошибки,на кнопки не реагирует.Вытаскиваем сетевой шнур из розетки,ждём минуту-две-включаем и котёл работает дальше свои положенные сутки.Что может быть?Заранее спасибо.А,и главное,плату 3 дня назад поменяли-все без изменений...
Поставьте на него стабилизатор, только нормальный, например импульсный Штиль ...
В Туле делают прекрасные стабилизаторы, на рынках России и Европы подобных аналогов нет, даже близко по характеристикам ...
