selestasvz
selestasvz
Новокузнецк
10.02.2020 в 12:27:59
Здравствуйте ! Прошу дать совета как будет правильнее поступить ?
Нужно обрезать по радиусу 4 метра несколько сотен одинаковых заготовок из доски толщиной 25мм, длинной 1м. Заготовка изображена на схеме.
Суть вопроса состоит в том, чтобы определить инструмент, которым можно сделать это быстро и более-менее качественно. Я предполагаю, что можно фрезером или ленточной пилой.
Попробовал ручным фрезером по шаблону это сделать - получается крайне муторно и быстро фрезы сгорают. Есть предположение, что можно закрепить кондуктор, двигающийся по заданному радиусу , в который будет устанавливаться заготовка и подаваться на ленточку.... Но это только мысли...
Сам не имел опыта работы с ленточкой и не знаю, можно ли с ней делать много и быстро таких одинаковых радиусных заготовок.
А может такая задаче вообще решается как-то иначе ?
Помогите пожалуйста принять решение
pool
pool
10.02.2020 в 14:48:40
Радиус 4 метра - не так уж и много, чтобы сделать банальный циркуль с паркеткой на конце. Расшифровка моих слов нужна?
selestasvz
selestasvz
Новокузнецк
10.02.2020 в 18:35:38
pool, да, если можно. Заранее благодарен. Я представить не могу, чтобы ручной циркуляркой можно было пилить по радиусу на плахе.
pool
pool
10.02.2020 в 21:07:27
На полосу фанеры шириной 100-200 мм и длиной ~4000+ с одной стороны закрепляете ручную циркулярную пилу. Лучше погружную. На другом конце - ось. Она может быть в любом виде - начиная с обычного самореза.
Можно пилить заглубляя пилу за 2-3 раза. Будет полегче, если Вы с заготовок предварительно по обеим краям срежете клинья по прямой, приближаясь к линии реза. При этом радиус будете резать сразу одним проходом, на всю толщину заготовки.
selestasvz
selestasvz
Новокузнецк
11.02.2020 в 09:17:31
Благодарю за подсказку ! Буду пробовать.
11.02.2020 в 15:05:32
selestasvz написал: Сам не имел опыта работы с ленточкой и не знаю, можно ли с ней делать много и быстро таких одинаковых радиусных заготовок.
запросто. Аналогично сказанному выше, только сделать циркуль для заготовки, а не инструмента. Две рейки метра по 4. Скрещиваете и насквозь саморезом - будет ось. Вкручиваете куда-либо на расстоянии 4м от ленты, и на высоте стола ленточки. (В какую-нибудь тяжелую тумбочку-стол, или уголок к стене... ) С другой стороны крепите их на доску больше метра длиной и шириной больше заготовки. Получаете подвижный стол -площадку. В него крутите 4 самореза - ограничителя для заготовки, или бруски ограничители прикрутить.
При первом проходе пропиливаете стол по радиусу. Далее кладете заготовку и вперед. Края возможно будут поровнее, чем с паркеткой, и пилить наверное будет поменьше усилий
selestasvz
selestasvz
Новокузнецк
11.02.2020 в 16:58:12
BV, мне все нравится в этом подходе и я начинал вопрос с этого. Но всё дело в том, что у меня есть ручные циркулярки, но нет ленточки. Гавнаинструмент приобретать не в моем духе, поэтому если придется брать, то это будет достаточно дорого... наверное.... И вот чтобы прийти к такому выбору надо понять сколько времени уходит на одну заготовку. Я к огромному сожалению своему не могу этого сделать. Но было бы здорово, если кто-то попробовал этот метод на имеющемся оборудовании. Ну, а я бы как-то компенсировал потраченное на меня время.
11.02.2020 в 17:08:56
selestasvz, Еще вариант - аналогично варианту с ленточной ... крепите лобзик на стол кверху пилкой. Сверху делаете направляющую из двух мелких шариковых подшипников чтобы не было наклона/увода пилки.... Пилку с разведенным зубом.... Вариант хуже - тк пилка будет греться
11.02.2020 в 17:13:00
selestasvz написал: BV, мне все нравится в этом подходе и я начинал вопрос с этого. Но всё дело в том, что у меня есть ручные циркулярки, но нет ленточки. Гавнаинструмент приобретать не в моем духе, поэтому если придется брать, то это будет достаточно дорого... наверное.... И вот чтобы прийти к такому выбору надо понять сколько времени уходит на одну заготовку. Я к огромному сожалению своему не могу этого сделать. Но было бы здорово, если кто-то попробовал этот метод на имеющемся оборудовании. Ну, а я бы как-то компенсировал потраченное на меня время.
selestasvz, Есть сомнения в том, что на ленточке можно делать фигурный рез? Сравните свой радиус с тем, что на видео. У Вас - считай что пилить по идеальной прямой :) !#[https://youtu.be/d2u7c0ZFQMs]
А на тему скорости пропила самой пилой Вашей тоненькой досочки - ИМХО, как по маслу - ну посмотрите в ютубе другие видео.
Вариант подвижного стола-циркуля - как сделаете, так и будет работать...
selestasvz
selestasvz
Новокузнецк
12.02.2020 в 05:02:26
BV, ну бытовой лобзик гораздо медленее получится да и не выдержит мне кажется таких мучений. Придется также покупать дорогой профессиональный, а это уже лучше ленточку тогда взять. Скажите, а у Вас не будет возможности проверить предположение с Ленточкой ?
selestasvz
selestasvz
Новокузнецк
12.02.2020 в 05:08:39
BV, Я для себя нашел в этой теме возможное решение с Циркуляркой, о котором я даже и не представлял ранее, а про ленточку только предполагал. Сомнений нет что ленточка сделает фигурный рез. Вопрос в том, сколько это времени займет на циркулярке и ленточке и сравнить по качеству распила. Если особой разницы нет, то нет и смысла приобретать доп.оборудование. Как Вы считаете ?
