JeksonXC
JeksonXC
12.02.2020 в 18:00:49
Добрый день,
Стиральная машина BOSH Wash+Dry Maxx5 начала "глючить": заканчивает первую часть программы и останавливается. Болезнь прогрессирует: раньше останавливалась раз в несколько стирок, теперь проявляется при каждой стирке.
Машина достаточно старая, но стирает хорошо, выкидывать жалко. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще запчасти на такие машины, проблема, по всей видимости, в электронике. Посоветуйте к кому можно обратиться для ремонта в Москве.
спасибо!
vlad178
vlad178
19.02.2020 в 02:13:47
что значит "останавливается"?
SergeyE
SergeyE
20.02.2020 в 11:25:41
Проверьте щетки мотора.
20.02.2020 в 12:43:57
JeksonXC, Машинка еще не такая старая. Запчасти есть. Но для начала проверьте слив:
  • засор шланга или фильтра
  • моторчик помпы - может быть что-то мешает, или износился вал и сальник - может через раз стартовать с водой, но при этом прекрасно стартовать в снятом виде на воздухе. Если это так - то замена помпы - не так дорого...
OlegCh
OlegCh
20.02.2020 в 17:06:52
JeksonXC написал: Стиральная машина BOSH Wash+Dry Maxx5 начала "глючить": заканчивает первую часть программы и останавливается. Болезнь прогрессирует: раньше останавливалась раз в несколько стирок, теперь проявляется при каждой стирке.
Если готовы самостоятельно в нее залезть, я вам скажу, что нужно сделать. (всё, что посоветовали выше, конечно, проверьте, но, думаю, причина не в этом)
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2020 в 17:34:49
JeksonXC,
SergeyE написал: Проверьте щетки мотора.
я присоединюсь к данному совету. Мой бош с сушкой тоже начал подглючивать. Удлиннялись циклы сушки. Как-то просто не запустилась программа без индикации ошибок. Потом опять заработала. В итоге закончилось заменой щеток, совершенно случайно решил их проверить.
JeksonXC
JeksonXC
25.02.2020 в 18:53:41
OlegCh написал:
OlegCh, да, готовы залезть. Подскажите, что нужно сделать. Опыт, правда, небольшой, но с заменой щеток на другой стиралке справлялись.
OlegCh
OlegCh
26.02.2020 в 14:49:39
JeksonXC написал: да, готовы залезть. Подскажите, что нужно сделать. Опыт, правда, небольшой, но с заменой щеток на другой стиралке справлялись.
У меня была ситуация один в один на стирально-сушильном автомате Siemens WK61420 - машина останавливалась совершенно случайно и непредсказуемо. Сименс и Бош один концерн, машины делают на одном заводе и технологии одинаковые, поэтому, я думаю, и проблемы одинаковые бывают. Вот что я писал в 2016 году на одном из форумов по ремонту. Я просто оттуда скопирую, чтобы заново не набирать:
Года два мучился с проблемой - машина непредсказуемо останавливалась (зависала) на любом этапе стирки. Приходилось ручкой выбора программы выключать ее и снова запускать. Поначалу это проявлялось редко - раз в две-три стирки. Потом все чаще и чаще - в последнее время 5-6 раз за стирку. Чего я только ни проверял. Менял щетки в двигателе (заодно почистив его от графитовой пыли), менял реле давления (по совету знатоков), разбирал замок дверцы, проверял ТЭН и датчик температуры (заодно почистив ТЭН от накипи и очистив барабан от провалившихся косточек от лифчиков). В общем ничего не помогло. Я бы еще заменил плату управления, да к этой машине (с 2000 года она у меня) этих плат уже не сыскать (да и стоит она мама моя!..). В общем, на этих длинных выходных у меня кончилось терпение. Я эту плату таки вытащил (чего мне делать категорически не хотелось из-за кучи разъемов, которыми она облеплена со всех сторон - пришлось всё сфотографировать, чтобы потом не перепутать) и внимательно ее просмотрел. И обнаружил 37 кольцевых трещин на пайке! Ну знаете, которые появляются из-за использования безсвинцовых припоев. Я их аккуратненько пропаял заново - и, о чудо, машину стало просто не узнать! Заработала как молодая, никаких тебе остановок и зависаний. Ну таки вот - делюсь опытом. Может кому пригодится.
Вот с тех пор, с января 2016 года, машина ни разу не зависла. И маленький совет - когда доберетесь до блока управления, обязательно сфотографируйте его со всех сторон, где разъемы, чтобы потом ничего не напутать. Да, ещё - эти кольцевые трещины надо искать с увеличительным стеклом 6х-7х.
эго
эго
26.02.2020 в 15:39:15
OlegCh написал: Да, ещё - эти кольцевые трещины надо искать с увеличительным стеклом 6х-7х.
А иногда это место можно обнаружить сразу, по характерному, черному следу. У меня оно было со стороны места пайки одной из ножек микропереключателя, очевидно, что был непропай - соединение грелось и ,в результате, отпаялось. Следствием было неисполнение функции слива во всех программах, который перед полосканием.
OlegCh
OlegCh
26.02.2020 в 16:00:15
эго написал: А иногда это место можно обнаружить сразу, по характерному, черному следу.
Эти трещины как правило не связаны с перегревом. Они возникают от вибрации и от того, что начали использовать безсвинцовые припои. Быстрее всего они возникают вокруг ножек мощных транзисторов и микросхем, установленных на радиаторах. Радиатор вибрирует и возникают эти трещины. У легких деталей их как правило нет. Что характерно - такая причина обнаружилась и в усилителе Marantz, и в телевизоре Philips, всё производства конца 90х начала 2000х, когда как раз на безсвинец переходили.
Liliana3293
Liliana3293
Казань
28.02.2020 в 13:50:23
Вызывала мастера вот здесь https://remont-moment.ru/remont-stiralnyh-mashin/ , появлялась непонятная надпись на табло и стирка зависала. Он быстро и аккуратно устранил проблему, и даже убрал за собой. Вышло недорого, а то муж уже собирался новую машинку покупать.
