katu545
katu545
Ростов-на-Дону
13.02.2020 в 21:52:54
Подскажите пожалуйста как исправить.
Угловая комната на колонне, 2 наружные стены, под перекрытием улица. Плита перекрытия пустотная и на ней деревянный пол, больше никаких слоев. В таком виде стояло годы нормально, но пол холодный. Наклеил снизу 10 см пенопласта и зашил пвх пластиком. Пена наносилась по периметру пенопласта и все стыки пропенены. Думал конденсат будет сверху пенопласта. Только температура опустилась ниже 0, заметил над плинтусом обои мокрые и отклеиваются, что то похожее на плесень уже. Странно что это только на одной наружной стене. Самый мокрый угол, а по стене мокро пока 5 см в высоту над плинтусом, что под полом не знаю. Не хотелось бы отрывать пенопласт. Если утеплить пол еще изнутри, конденсат пропадет ? Чем это лучше сделать ? Или есть другие варианты ?
13.02.2020 в 22:15:58
Промерзает армопояс, морозит угол плиты и низ стены = здравствуй конденсат.
katu545 написал: Если утеплить пол еще изнутри, конденсат пропадет ?
появится на плите - только увидите не сразу, а на стене - будет еще больше...
katu545 написал: Или есть другие варианты ?
Утеплять армопояс и ниже него снаружи - без вариантов
katu545
katu545
Ростов-на-Дону
14.02.2020 в 23:52:07
"Утеплять армопояс и ниже него снаружи - без вариантов" Спасибо. Жаль что без вариантов. Обшивать армояс вокруг дома из за одной комнаты дорого и не очень красиво.
Gennady
Gennady
24.02.2020 в 11:34:16
katu545 написал: Обшивать армояс вокруг дома из за одной комнаты дорого и не очень красиво.
Ну выводить плесень и тратиться на химиотерапию потом и оставить пенсию государству, скоропостижно помахав рукой родным, я думаю, конечно же будет дешевле! Дерзайте!
ViktoriaSei
ViktoriaSei
19.03.2020 в 04:22:18
katu545, если там уже до плесени дошло, то дело плохо, лучше перестраховаться.
