Maikee
Maikee
14.02.2020 в 11:32:17
Прочитав пачку инструкций к различным холодильникам, так и не понял, расстояние которое должно быть между холодильником и радиатором отопления. Слово "вблизи" непонятно это метр , 10 метров или 10 сантиметров. Позвонил в сервисные центры получил цифры от 5 сантиметров до метра. Как вы считаете , какое минимальное расстояние должно быть между холодильниом и радиатором?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2020 в 11:55:06
Охлаждение холодильника какое, через стенки или через задний радиатор?
Maikee
Maikee
14.02.2020 в 11:57:35
Мишутк, как это посмотреть? Я собираюсь купить, а какой тогда нужен?
радиатор параллельно боковой стенки х-ка, а вот расстояние не понятно
Николай краснодар
Николай краснодар
14.02.2020 в 12:20:08
10см, и влияние будет ничтожным.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2020 в 12:21:15
Maikee написал: Мишутк, как это посмотреть? Я собираюсь купить, а какой тогда нужен?
Maikee, посмотреть на заднюю стенку холодильника. Если там радиатор - то через него. Если там просто стенка, то через бока.
В любом случае наличие батареи отопления не является стоп-фактом к размещению холодильника. Всегда можно между прибором и батареей разместить теплоизоляционный экран из сендвича отступив от холодильника зазор рекомендуемый из инструкции (зазор между холодильником и мебелью).
mixam2018
mixam2018
29.04.2020 в 09:44:45
Мы поставили, от стены 10 см, работает уже пару лет нормально
