Medvedd
Medvedd
14.02.2020 в 20:37:04
Здравствуйте!
Квартира в кирпичной новостройке с потолками 3.05 и без стен Планирую перегородки санузла. Особенно интересует перегородка между санузлом и кухней. Высота 3 м, длина 4 м. Предварительно остановился на каркасном варианте: профиль 50 мм внутри него - проводка, трубы водоснабжения, канализация 40 (стиралка и умывальник), закладные на усиленных профилях для подвесных тяжелых предметов (зеркало к умывальнику со стороны санузла, вытяжка на кухне) со стороны санузла - Кнауф Аквапанель+плитка со стороны кухни - два слоя гвлв типа Суперлист(?) + плитка
Вопросы:
  1. насколько этот вариант жизнеспособен?
  2. Нужен ли со стороны ванной под Аквапанель еще слой чего-нибудь? (в смысле, Аквапанель в два слоя? или слой гвлв? или Гипрок аква стронг?)
  3. Что посоветуете в качестве наполнителя вовнутрь? Чтобы не накапливал влагу, не сгнил если чо ;), гасил шумы и т.п. Видел у Кнауфа маты Аквастатик...
  4. Хороший ли вариант ли со стороны кухни два слоя гвлв суперлист? При том, что у этой стены будет стоять духовка и варочная и висеть вытяжка.
  5. Есть ли более подходящие материалы для этой затеи?
Ну и на остальные стены санузла соответственно
Поиском пользовался. Однозначных ответов не нашел Заранее спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2020 в 21:27:24
Medvedd, в пятидесятый профиль 40 каналья не влезет, усиленный профиль ни к чему
Medvedd
Medvedd
14.02.2020 в 21:42:24
dmitrovski написал: Medvedd, в пятидесятый профиль 40 каналья не влезет, усиленный профиль ни к чему
dmitrovski, Спасибо. Облом-с... Следующий профиль 75? Промежуточных не бывает? Или... 32-й канальей обойтись? В нее только умывальник и стиралка планируются
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
15.02.2020 в 08:16:40
Кирпич самый лучший материал для перегородок.Для коммуникаций место можно предусмотреть в момент возведения стен.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 10:01:02
Medvedd написал: насколько этот вариант жизнеспособен?
Прекрасно жизнеспособен.
Medvedd написал: Нужен ли со стороны ванной под Аквапанель еще слой чего-нибудь?
Нет. Ничего не нужно. Слишком разные по структуре материалы. Могут навредить друг другу. Если хотите усиления, уложите в два слоя Аквапанель.
Medvedd написал: Что посоветуете в качестве наполнителя вовнутрь? Чтобы не накапливал влагу, не сгнил если чо ;), гасил шумы и т.п.
Любой наполнитель. Можете и каменную и синтетическую вату уложить. Некоторые даже каждый лист ваты упаковывают в полиэтилен.
Medvedd написал: Видел у Кнауфа маты Аквастатик...
Ещё не сталкивался.
Medvedd написал: Хороший ли вариант ли со стороны кухни два слоя гвлв суперлист? При том, что у этой стены будет стоять духовка и варочная и висеть вытяжка.
"Суперлист"- уже в два слоя по 10мм. Вы хотите 40мм нашить со стороны кухни? Для навески шкафов будет вполне достаточно 10мм ГВЛВ и 12 (15)мм ГКЛВ.
Medvedd написал: Есть ли более подходящие материалы для этой затеи?
Как вам уже ответил АПОСТОЛ, кирпич будет понадёжнее.
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
15.02.2020 в 10:40:36
ИгорьPurnesh написал:
Ещё не сталкивался.
ИгорьPurnesh,
Medvedd
Medvedd
15.02.2020 в 11:13:48
Одного такоя слоя достаточно? Или лучше так? Для навески шкафов будет вполне достаточно 10мм ГВЛВ и 12 (15)мм ГКЛВ.
И каким слоем в кухню наружу? ГВЛВ или ГКЛВ?
ИгорьPurnesh,
Medvedd
Medvedd
15.02.2020 в 11:20:44
Medvedd
Medvedd
15.02.2020 в 11:21:40
Medvedd написал:
ИгорьPurnesh,
Спасибо! Что в этом конкретном случае лучше? Один двухслойный суперлист или ГКЛВ+ГВЛВ? И каким слоем наружу в кухню и почему?
Medvedd
Medvedd
15.02.2020 в 11:36:24
АПОСТОЛ написал: Кирпич самый лучший материал для перегородок.Для коммуникаций место можно предусмотреть в момент возведения стен.
АПОСТОЛ, Спасибо! Согласен. Только надо понять, выдержат ли перекрытия... И какая получится суммарная толщина стены в полкирпича+штукатурка+плитка
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 17:22:53
Medvedd написал: Что в этом конкретном случае лучше? Один двухслойный суперлист или ГКЛВ+ГВЛВ?
ГВЛВ + ГКЛВ Этот вариант лучше за счёт бОльшей площади листов, и меньшего количества швов.
Medvedd написал: И каким слоем наружу в кухню и почему?
Первый слой (на каркас) ГВЛВ. Снаружи (на кухню) ГКЛВ- он проше в малярной обработке. ГВЛВ удобнее как закладной лист внутри стены а не снаружи.
