регион 43 написал :
Вот почему так?
Не знаю как в бензопильных масляных насосах, но когда то изучал тракторные там, насколько помню, кажется стоит обратный клапан для того чтобы при закупорке не разорвало всю масляную систему. Не помню уже прошло 20 лет, а на тракторе проработал полгода:). Если такой клапан есть и здесь то при повышении вязкости масла повышается давление в системе , он срабатывает и часть масла уходит на второй круг. А если масло слишком жидкое то такой проблемы быть не может, насос работает ,масло слетает с шины и возможно шину если постараться можно и подпалить. Если же клапана нет, я то свою не разбирал, то просто не понимаю в чём секрет:confused:.
