Здравствуйте, прошу о консультации.
Котел protherm lynx 24 в эксплуатации около трех лет. В последнее время турбина на режиме гвс начала гудеть словно бомбардировщик. Сначала на 57 градусах, потом на 55, теперь уменьшил температуру до 50 и вроде не гудит, но я понимаю, что это вопрос времени.
Разобрал котел, снял вентилятор, почистил, заменил стопорную шайбу, т.к. она рассыпалась в руках. Собрал, пока все функционирует штатно и шума нет на любых температурах.
При установке не стал ставить дроссельную шайбу 37мм.
Вопрос, нужна ли она мне, на что влияет и как это скажется на сроке службы котла, расходе газа, скорости нагрева?
Котел установлен в мкд на 7 этаже.
Помогите советом, пожалуйста.
Чтож,видимо, я ответил для себя на этот вопрос сам.
Итак, ответ - шайбу вернул.
Аргументы:
Надеюсь когда-нибудь эта информация кому-нибудь поможет. На просторах интернета ответ на вопрос найти не смог.
