buhaya
buhaya
Иркутск
16.02.2020 в 14:54:46
Здравствуйте, прошу о консультации. Котел protherm lynx 24 в эксплуатации около трех лет. В последнее время турбина на режиме гвс начала гудеть словно бомбардировщик. Сначала на 57 градусах, потом на 55, теперь уменьшил температуру до 50 и вроде не гудит, но я понимаю, что это вопрос времени. Разобрал котел, снял вентилятор, почистил, заменил стопорную шайбу, т.к. она рассыпалась в руках. Собрал, пока все функционирует штатно и шума нет на любых температурах. При установке не стал ставить дроссельную шайбу 37мм. Вопрос, нужна ли она мне, на что влияет и как это скажется на сроке службы котла, расходе газа, скорости нагрева? Котел установлен в мкд на 7 этаже. Помогите советом, пожалуйста.
buhaya
buhaya
Иркутск
16.02.2020 в 16:40:20
Чтож,видимо, я ответил для себя на этот вопрос сам. Итак, ответ - шайбу вернул. Аргументы:
  1. Без шайбы присутствует паразитная тяга и вентилятор без напряжения вращается сам в обратную сторону. При включении ему приходится преодолевать некоторое сопротивление, что увеличивает нагрузку и приведет к более быстрому выходу вентилятора из строя. С шайбой вращение от паразитной тяги отсутствует.
  2. Без шайбы объем воздуха с продуктами горения, прокачиваемый вентилятором в единицу времени увеличивается, что приводит к более медленному нагреванию, кпд котла падает, хоть и незначительно.
Надеюсь когда-нибудь эта информация кому-нибудь поможет. На просторах интернета ответ на вопрос найти не смог.
